полетела помпа.
Kenny | Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:50 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.05.2010
Авто: 21053 баклажан, полосы по бокам
| все видели мой таз на ДИМе. тут на днях движок начал скрипеть, я думал успокоитель, доехал до дома. поставил, проходя мимо ,через 10 мин., обнаружил лужу. открыл капот а там помпа течет. причем не из под неё, а через шкив (по моему он так называется)(круглая хреновина на которою идет ремень, вот как раз из под неё то и валит тосол) что именно могло накрыться? как поступить?в смысле где быть аккуратнее и на сколько? лучше поменять помпу в сборе?
8-925-857-33-02 костя
BAHEK794 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:03 | Сообщение # 2 |
| В любом тазомагазине по запросу "Мне помпу на жигули" тебе дадут именно то, что тебе нужно - это будет не помпа в сборе, а лишь передняя её часть с крыльчаткой. Менять её несложно - слить тосол, открутить шкив, потом 4 гайки и одну, которая держит планку генератора. Сборка в обратном порядке
Indigo | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 01:46 | Сообщение # 3 |
Авто: 214100 лимон
| не факт, у меня когда шкив помпы развалился - жидкось не текла, так что лучше помпу в сборе менять, и еще лучше с герметиком все делать.
309669025 http://vkontakte.ru/id1746456 http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/indigo-azlk/
TichonoFF | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 10:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Indigo) не факт, у меня когда шкив помпы развалился - жидкось не текла, так что лучше помпу в сборе менять, и еще лучше с герметиком все делать. СтасеГ,те говорят ,что чез шкиф течёт.Кенни,меняй помпу (крыльчатку шкиф и всё будет норм)) (про герметик не забудь)
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 12:50 | Сообщение # 5 |
| нет ничего сложного помпу даже я одна сама меняла главна проблема - потом ремень на место натянуть Работы на полчаса
Kenny | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 14:42 | Сообщение # 6 |
| снял верхнюю крышку(основную) , всем подшипникам хана и всему другому, что внутри, тоже накрылось. даже рукой провернуть не могу. все на столько скривилось что на вентиляторе все лопасти поломала об генератор (на двс 03 модели вентилятор крутится вместе с помпой за счет генератора) . будем делать таз. по предварительным подсчетам ремонт на 1180руб (точные данные, разговор с авто49 по телефону) помпа термостат патрубки прокладка вентилятор. меня так по больше да, может у кого есть не нужный капот (мятый или разбитый, главное чтоб не нужный ) надо будет полы варить.
Сообщение отредактировал Kenny - Воскресенье, 23.05.2010, 14:44 |
BAHEK794 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 14:50 | Сообщение # 7 |
| А термостат и патрубки то зачем? Да и прокладка должна с хорошей помпой в комплекте идти. Ой разводят
Kenny | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 15:09 | Сообщение # 8 |
| термостат и патрубки моя инициатива. они еще даже родные. меню из-за одной цифры, пробег двс и а/м 330044км . лучше их поменять, все к лучшему.
BAHEK794 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Термостат лучше не меняй. А если поменяешь - старый далеко за гараж не выкидывай - если новый кЕтайский не откроется - поставишь обратно
Kenny | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:23 | Сообщение # 10 |
| я китайский ставить не буду , я доверяю фирме Luzar как бы она смешно не звучала
DampirTBs | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 00:52 | Сообщение # 11 |
| Неудивительно, если так вваливать, как эта пятёра,, не толлько помпа полетит) З.Ы. Кость, есть дверь с князя передняя) Помнишь её) Хочешь забирай.
Kenny | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 01:19 | Сообщение # 12 |
| заберу конечно подарки я люблю
BAHEK794 | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:31 | Сообщение # 13 |
| Quote (Kenny) я доверяю фирме Luzar как бы она смешно не звучала ви таки наивно полагаете что это не китай?
Kenny | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:46 | Сообщение # 14 |
| во первых давай на "вы" говорить не будем, мне 20 а вам я думаю по более будет? хотя????!!!! китай не китай, хреновая попалась, да хрен бы с ней пошел купил другую в другом магазине(глядишь и на нормальную партию попадёшь/ http://www.luzar.ru/about/history.php
BAHEK794 | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:57 | Сообщение # 15 |
| я пытался изобразить еврейский акцент Мне 23 и в интернете привык общаться только "на ты" Памятка начинающему покупателю: всё, что красивое и в упаковке - китай. Всё что страшное и завёрнуто в газетку - заводское Вот. Но я вобще не про помпу говорил, а про термостат: даже у самых проверенных производителей случаются косяки, а неоткрывшийся термостат может привести к преждевременной гибели мотора, потому я и рекомендую при первом запуске сидеть и следить за температурой.
Сообщение отредактировал BAHEK794 - Понедельник, 24.05.2010, 14:58 |
