Сегодня в 8-20 попал в ЛифтАвтоСервис по совету дяди ChipRUS. Находится он по адресу: ул. Нижние Поля, д.134, телефон 357-92-60
Цена на Сход-Развал на Святогор мне показалась очень адекватной! Всего 800 р.
Компьютерный стенд, после окончания работы выдается распечатки сход-развала, когда мастер садится в машину - стелит полиэтилен.
Сход-Развалом занимается у них мастер Сергей!(он работает здесь и на Волгоградке177) Вот его контакты, если кому будет нужно 8-916-445-54-85. Вобщем подъезжаете к строению 134 (сверху табличка ЛифтТехСервис), объезжаете припаркованные грузовики(я объехал слева), а дальше видите вот такую табличку: (ее впринципе видно от въезда)
О сервисе: ООЧень чистый сервис! Что очень приятно удивило! Мастера - бывшие сотрудники завода АЗЛК! Вежливое отношение, НЕТ обязательной мойки, если приехал на чистой машине!(в отличие от Волгоградки 177, с ее одноглазым, наголову не в себе начальником)
Вот мастер за работой:
Вот компьютерный стенд:
Так же я поинтересовался телефоном мастера, который занимается ходовой(у него у самого Москвич), зовут его: Дима, тел 8916-360-02-60
и мастера, который занимается электрикой (живет в Люберцах, там у него есть и гараж, где можно сделать еще дешевле) Алексей, тел: 8-909-635-22-89
Начальник сервиса: Алешин Николай Иванович : 8926-295-93-65
Ссылка на карту: http://maps.yandex.ru/?um=nA0N3LN7yge_BAgrIME15Tv47rknONL0&l=map
Я подходил к мастеру участка, спрашивал прайс, - однозначных цен он не дал, но сказал, что у них идет фикса по нормо-часам. 1 нормо-час 450 р, а остальное по таблице из книжки завода Москвич. Назвали цену замены сцепления 2500 р., замена передних колодок помоему в районе 450 р, что-то еще называли, я уже не помню..а хотя замена ГТЦ с прокачкой тормозов насчитали 610 р.
А так вообще мастер по развалу сказал, что именно передние колеса у москвича должны быть немного наружу(положительный развал вот как здесь: http://s39.radikal.ru/i086/0810/c0/557c04891a8f.jpg ) а задняя подвеска зависимая и поэтому колеса должны быть выставлены ровно.
Еще приятная новость, нагрев гайки у них стоит от 50-100 р, но мне его не посчитали, не знаю почему, хотя грели гайку рулевой тяги с правой стороны. (Со слов мастера: правые гайки закисают больше, чем гайки слева)
Практически вся техника Nussbaum(подъемники) Есть места для ожидания с удобным диваном и кофейные аппараты.
Вот результаты моего сход-развала:
Совет: Перед тем как ехать на сход-развал - полейте или маслом все гайки рулевых тяг или WD-40!
