Руль
Premier | Дата: Пятница, 23.07.2010, 13:22 | Сообщение # 1 |
| Лазил лазил, так ничего толкового и не нашел.. От чего к нам руль подходит без переделок? Где то слышал что от "любой" субару - так ли это?
Antichrist | Дата: Пятница, 23.07.2010, 13:35 | Сообщение # 2 |
| я слышал, что от вектры А, но нифига он не подходит просто так, там надо вместе с подрулевыми менять Добавлено (23.07.2010, 13:35) --------------------------------------------- P.S. от сааба тож говорят подходит
jam | Дата: Пятница, 23.07.2010, 14:11 | Сообщение # 3 |
| от субары подходит руль. только вылет у руля становится значительно меньше... под шнивопереключалки - норм =) так же придётся покулибить с контактной группой для сигнала и придётся подпилить кожух рулевой колонки, примерно на половину)))
Antichrist | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:06 | Сообщение # 4 |
| а он не задевает за накладку торпеды?
jam | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:08 | Сообщение # 5 |
| а хз) все кто ставил - с ОТ =)
BAHEK794 | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:16 | Сообщение # 6 |
| Значит со штатной торпедой заденет
Antichrist | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:26 | Сообщение # 7 |
| млин( так и придется типа спорт руль ставить
Premier | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:40 | Сообщение # 8 |
| Quote (jam) от субары подходит руль. только вылет у руля становится значительно меньше... под шнивопереключалки - норм =) так же придётся покулибить с контактной группой для сигнала и придётся подпилить кожух рулевой колонки, примерно на половину))) А нет у тебя фоток именно с субаровскими рулями?
BAHEK794 | Дата: Пятница, 23.07.2010, 15:59 | Сообщение # 9 |
| Со штатной торпедой нормально стоит руль от той же вектры А или калибры.
Antichrist | Дата: Пятница, 23.07.2010, 16:27 | Сообщение # 10 |
| НЕ встает( у меня он так и лежит этот руль... он по накладке чертит
jam | Дата: Пятница, 23.07.2010, 18:52 | Сообщение # 11 |
| http://www.drive2.ru/cars....st
Premier | Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:33 | Сообщение # 12 |
| jam, а точно от любой? Если я от последней STI сшухерну? )))) Мне хочется с кнопками управления магнитолой поставить...
jam | Дата: Суббота, 24.07.2010, 00:38 | Сообщение # 13 |
| а на фотке по твоему от чего руль? =) красная строчка на сти
KIDJ | Дата: Суббота, 24.07.2010, 01:40 | Сообщение # 14 |
| подходящие рули от сааба, в том числе с кнопками
Premier | Дата: Суббота, 24.07.2010, 10:48 | Сообщение # 15 |
| Quote (jam) а на фотке по твоему от чего руль? =) красная строчка на сти Он вроде не от последней STI, на последней могли изменить крепление. Хотя тут я вообще хз =) Quote (KIDJ) подходящие рули от сааба, в том числе с кнопками Прикольно, спасибо) Только у Сааба они какие то все громоздкие на вид)
