11:59
Форум » Ремонт и обслуживание » Kузов, салон, колеса » Руль (От чего подходит?)
Руль
KIDJДата: Воскресенье, 25.07.2010, 01:38 | Сообщение # 16
это еще далеко не все и по размерам они почти один в один с нашим
кстати есть руль на продажу трехспицевый с тремя кнопками, готовый к установке, отдам за 1200
PremierДата: Воскресенье, 25.07.2010, 10:20 | Сообщение # 17
KIDJ, а фотку покажешь?) Хотя я наверное больше к субару баранке склоняюсь...
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 25.07.2010, 15:47 | Сообщение # 18
Quote (Premier)
А нет у тебя фоток именно с субаровскими рулями?
проси у спауна. у него стоит
KIDJДата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:11 | Сообщение # 19
такой вот
и кста субаровские всетаки интересней)))
jamДата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:13 | Сообщение # 20
фу какое гавно
PremierДата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:44 | Сообщение # 21
Надо вообщем посетить разборку субарей, присмотреться smile
KIDJДата: Понедельник, 26.07.2010, 22:39 | Сообщение # 22
мой руль продан)))) если че могу сделать еще
vampiirДата: Среда, 03.11.2010, 16:36 | Сообщение # 23
В клубе с 07.05.2010
второй сверху(саабовский) классно смотрится.
PremierДата: Понедельник, 31.01.2011, 13:37 | Сообщение # 24
Этот способен без переделок налезть на нашу рулевую?
P.S. Хотя по форме он тот же, вероятно и под туже колонку.
Сообщение отредактировал Premier - Понедельник, 31.01.2011, 13:38
medvezavrДата: Понедельник, 31.01.2011, 14:28 | Сообщение # 25
Через переходник всё встанет... Вот что ты с аирбэгом делать будешь и как кнопки без родной улитки будешь подключать?
Такой руль надо брать с куском колонки и проводки.
PremierДата: Понедельник, 31.01.2011, 14:49 | Сообщение # 26
Где такой переходник ещё искать. Интересно как на меня посмотрят когда я спрошу переходник с Субару на Москвич ))
Эирбэг сразу втопку, может даже на разборке за руль цену скостят введу ненужности SRS.
О какой улитке речь? От кнопок вроде бы и так провода идут, черех них и подключать.
Кнопки программировать через Arduino. Надо сначала на разборке побывать, может и упереть всю колонку, может она ничего не стоит)
