Моя Ласточка. Клубный Автомобиль.
| Никитос | Дата: Среда, 24.08.2011, 17:26 | Сообщение # 106 |
| Quote (KIDJ) на рено стоит в штате и колодка под ПТФ и аудио подготовку, которая на уфа-ваз особо не шла, и проводка моторчика печки идет через блок согласен, у меня так всё как написал. Только я провода под музыку замотал(свои делать буду),птф есть, и печку я переделал как была(немного колхоза)
| medvezavr | Дата: Среда, 24.08.2011, 19:09 | Сообщение # 107 |
| Quote (vаДегг) какие сопли?
клеймы вставляются в колодку чя и оттуда к приборке тоже на клеймы, никаких скруток, изоленты и пр дерьма
вот и вся разница между рено проводкой и нерено
пздц колхоз
куле, тогда и задний жгут меняйте, а то тоже калхоз будет
Я про 48ой ЧЯ, там много соединений переднего и торпедного жгутов идут через жопу, то есть через задний жгут. А когда всё по проводку кидается - на корректор, на подогрев сидух и т.п. (это все на 48 ЧЯ в стоке) сопли и ползут. А ещё если допдатчики стоят на приборке... Прям гайморит какой-то. В этом случае надо аккуратно и нежно нормально сделать всю проводку, собрать её в нормальные жгуты. Думаю KIDJ меня проинкрементирует.
Задний жгут будет серьезно дорабатываться. И упрятываться в гофру. Т.к. на задницу ещё кое-какие провода пойдут и лучше, чтобы они шли одним цельным жгутом.
А ещё на рено-разъеме со стороны моторного жгута есть провода на колодку диагностики, а со стороны переднего их НЕТ. Можно вставить разъемы, честно стырить приборку с БК с Лагуны (большая, собака, но очень информативная) и воткнуть к нам
| Никитос | Дата: Среда, 24.08.2011, 22:20 | Сообщение # 108 |
| народ подскажите, а можно оставить бачог расширительный от уфа/ваз?
Сообщение отредактировал Никитос - Среда, 24.08.2011, 22:20 |
| Vaness41 | Дата: Среда, 24.08.2011, 22:34 | Сообщение # 109 |
Авто: 214145 чОрный
| можно,там же все тоже самое)
| Никитос | Дата: Среда, 24.08.2011, 22:50 | Сообщение # 110 |
| Quote (Никитос) можно,там же все тоже самое) да я куй во знает, перестраховался все ставят почему то под рено когда рено ставят, да же если старый от уфы нормальный загадка  Добавлено (24.08.2011, 22:50) --------------------------------------------- опацЭ... зеленый??? зеленый!!!
| Vaness41 | Дата: Среда, 24.08.2011, 23:41 | Сообщение # 111 |
Авто: 214145 чОрный
| у меня на реногоре стоит обычный
| Никитос | Дата: Четверг, 25.08.2011, 00:18 | Сообщение # 112 |
| Quote (Vaness41) у меня на реногоре стоит обычный вижу первого человека у которого на реногоре стоит обычный
| Vaness41 | Дата: Четверг, 25.08.2011, 00:53 | Сообщение # 113 |
Авто: 214145 чОрный
| я не один такой)) http://www.drive2.ru/cars....st
Сообщение отредактировал Vaness41 - Четверг, 25.08.2011, 00:54 |
| Никитос | Дата: Четверг, 25.08.2011, 01:13 | Сообщение # 114 |
| Quote (Vaness41) я не один такой))
ну и славненько моя душа спокойна
| KIDJ | Дата: Четверг, 25.08.2011, 01:14 | Сообщение # 115 |
| у меня на князе тоже стоит обычный зы и бак пластиковый есть)))))))
| Никитос | Дата: Четверг, 25.08.2011, 02:02 | Сообщение # 116 |
| Quote (KIDJ) зы и бак пластиковый есть))))))) я пока железный оставлю, не понравится-поменяю
| vаДегг | Дата: Четверг, 25.08.2011, 10:39 | Сообщение # 117 |
Авто: 1,5->f3r гур обвес синий металик, крыша-млечка
| железный бак рулит, нету этой долбанной гайки
| medvezavr | Дата: Четверг, 25.08.2011, 13:46 | Сообщение # 118 |
| У каждого варианта свои плюсы. Зато пластиковый бак не гниет, по лету в него больше топлива влезает. Резервный ЭБН сразу воткни, чтобы не думать: "А чего у меня вдруг машина тупит на обгонах, двиг превращается в дрыг"...
| DampirTBs | Дата: Четверг, 25.08.2011, 14:09 | Сообщение # 119 |
| Дим, а каким макаром он в нашу систему встанет?
| medvezavr | Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:14 | Сообщение # 120 |
| Спокойным. На выносном насосе. Особенно с Волгоприборкой и их ДУТ со встроенным топливозаборником.
