AZLK-2141 V8
| DampirTBs | Дата: Четверг, 11.08.2011, 20:39 | Сообщение # 121 |
| А об металл дверь будет задевать и сдирать лкп. Уж не знаю чо тут меньшее из зол(
| medvezavr | Дата: Четверг, 11.08.2011, 21:20 | Сообщение # 122 |
| Не будет. Полиуретановые подушки на дверь ставятся и всё. Они на подпятник и приходят.
| golovastik | Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:55 | Сообщение # 123 |
| Quote (medvezavr) который банально устает и сделало бы конструкцию двери более жесткой. Конструкцию двери да, а слабые места как были петли + палец замка, так и останутся в данном случае. Вопрос: смысл бруса, еще дополнительный вес и груз на петли? Может я чаво не понимаю
Сообщение отредактировал golovastik - Пятница, 12.08.2011, 11:55 |
| medvezavr | Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:38 | Сообщение # 124 |
| Так-то оно так, да не так. Если всё по уму сделать.
Петли, во-первых, следует усилить именно на случай открывания двери и долгого нахождения в открытом состоянии. Во-вторых, есть мысль одна как это грамотно сделать, обсужу её с KIDJ'ом. А при наличии подпятников двери в закрытом состоянии страдать не будут. Весь вес будет приходиться не на петли и замок двери, а на ещё и на подпятники, равномерно распределяя нагрузку. Площадь даже одного подпятника существенно больше опорных площадей пальца замка и петель.
| knjaz | Дата: Пятница, 12.08.2011, 20:04 | Сообщение # 125 |
В клубе с 21.02.2011
V8
| Medvezavr! Вопрос к тебе! Где приобрести абразивный песок для пескоструя! Зарание спасибо!!!
Добавлено (12.08.2011, 20:04) --------------------------------------------- Да еще,что за грунт-краска хамерайд?
| medvezavr | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 15:53 | Сообщение # 126 |
| Абразивный песок нужен кварцевый мелкий с карьера (белый, всегда сухой и очень сыпучий в отличие от обычного песка). Где его достать - по карьерам пообзванивать.
Специальный абразив для пескоструйной обработки металла здесь: abraziv.info Купершлак kypon.ru
Ну, и в фирменных магазинах 3М, но там дорого.
Quote (knjaz) Да еще,что за грунт-краска хамерайд? Скорее, Хаммерайт (HAMMERITE) - фасадная краска: читай тут.
| Olegf2d | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:30 | Сообщение # 127 |
| Конструкция с подпятником бредовая с какой сороны на неё не гляди, и если и может принести пользу, то как девайс предотвращающий проникновение шума с улицы из под колёс, который под двери проходит в таких количествах, что хоть ты завали всю машину шумкой, а шумно будет всё равно. Петли провисают только когда дверь открыта, с тех пор как она закрыта(т.е. опирается на петли и на штифт замка двери) провисание ей никак не грозит! Так что усиление петель и дверей- не первое место куда надо приложить руки в москвичёвском кузове.
| Riko74 | Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:53 | Сообщение # 128 |
В клубе с 27.12.2011
| Можешь сворачивать проект, ты не пройдешь регистрацию, а машины при эксплуатации просто развалится, или при ДТП сам убьешься и пассажиров с собою прихватишь. Я не специалист, но уже сталкивался с такой же капитальной переделкой. Меня консультировал специалист авто-сварщик, машина была полностью собрана из двух. К сожалению если бы не финансовые затруднения (а также сильная занятость мастера который помогал в сборке) и особенно трудная ситуация в Семье, машина была бы уже готова этим летом.
Друг, ты распили лонжероны, а они несут основную несущую нагрузку, приварил невесть к чему их, нарушил всяческую жесткость и целостность кузова. А расчеты ?, Ты вел расчеты точек жесткости? У тебя совершенно разные автомобили и кузова. На полный привод идет капитальное усиление как и на Внедорожник. У моего соседа ауди 80 кватро, я видел простые ауди 80, это совершенно разные машины, точнее внешне особых отличий нет. Но сам кузов у кватро капитально усилен, потому что и нагрузки идут совсем другие, ведут все 4 колеса. А масса двигателя? Он превосходит штатный в 2.5 раза!!! Представь какая теперь нагрузка на морду.
Тебе надо было провести промеры кузовов, днища, арок, брызговиков, ЛОНЖЕРОНЫ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ!. НУЖНО БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ ВВАРИВАТЬ ВСЕ ДНИЩЕ И ЛОНЖЕРОНЫ ОТ ДОНОРА ЦЕЛИКОМ, А ТАКЖЕ СТЕНКУ МОТОРНОГО ОТСЕКА! (простите за капс, но эмоции). они в связке являются НЕСУЩЕЙ РАМОЙ. а перед этим следовало скорректировать длинну базы автомобиля. Учитывая что седан обычно немного длиннее хеч бека, но скорее всего базы у них одинаковые (москвич по сути огромный хечбэк, а так как он копировался с ауди то и родства много). Ежели есть разница, то ее нужно подгонять, в этом случае крышу пилят, и либо наращивают, либо укорачивают, ежели разница в 5 - 10 то не страшно.
Так что извини друг, я уважаю твою идею и труд, но похоже на форуме некому тебя вовремя остановить и направить на истинный путь. Я и сам в будущем хочу совершить нечто подобное. Это мой неудавшийся проект, по началу шле все хорошо, днище и лонжероны почти идеально состыковались с кузовом москвича, но затем так как я был неопытен в расчетах и сварке, и доделывал уже без мастера, я допустил очень много грубых ошибок.
На данный момент твой проект можно спасти лишь переваривая по новой кузов, а именно само днище и лонжероны, тоесть искать нового донора, этого ты уже забраковал. Сами сегменты от москвича можно оставить, темболее передние Брызговики имеют Номер кузова, а с ними надо работать окуратно. И главное, при грамотной сборке машины, можно обойтись и простой постановкой на учет. Сейчас двигатель считается расходной деталью и уже не в почете у Гайцов. Некоторые даже не смотрят что там стоит.
Сообщение отредактировал Riko74 - Вторник, 27.12.2011, 00:59 |
| lajmo4ka | Дата: Вторник, 27.12.2011, 10:15 | Сообщение # 129 |
| самая главная мысль тут Quote уже сталкивался с такой же капитальной переделкой. Меня консультировал специалист авто-сварщик, машина была полностью собрана из двух. К сожалению если бы не финансовые затруднения и особенно трудная ситуация в Семье, машина была бы уже готова этим летом. все остальное - зависть.
в инете дофига народу, кричащих "я б вдул", "да я так же собирался" и т.п. и обсирающих, когда люди делают то, до чего они откровенно говоря не доросли. Лишь единицы сидят себе тихонечко в гараже и ваяют.
Ты не переживай, есть на чем ездить, семью возить и т.п. проект строится явно не для того, что б жопу свою на работу возить. И с регистрацией - все документы уже на руках.
Сидел в песочнице с малолетками - дальше сиди, там бахвалься своими неудачами, советы раздавай в повелительном наклонении. А тут люд вольный сам принимать решения.
| TichonoFF | Дата: Вторник, 27.12.2011, 20:16 | Сообщение # 130 |
| Quote (Riko74) но похоже на форуме некому тебя вовремя остановить и направить на истинный путь. Я и сам в будущем хочу совершить нечто подобное. ты вообще откуда взялся такой умный?)Дядь,иди лесом,у чувака 3 иномарки,частный дом,многолетний опыт работы жестящиком,кого ты учишь?)иди учи литовцев машины из 5 свариваривать)
| Riko74 | Дата: Вторник, 27.12.2011, 20:40 | Сообщение # 131 |
| Ах, ну да, я неучел что бабки решают все, между прочим если кто то зависал на TEAM то наверное знают меня, думаете я не оббивал пороги таких организаций как НАМИ и ПТИА, думаете документацию не пробивал ? Думаете спецов не опрашивал по иномаркам, я провел подготовительную работу не менее чем вы. Что же, если вы так уверены в себе, то вам респект, у меня нету столько бабок чтобы всех покупать. Я все делаю официально, если чел убьется, то ваши проблемы. А судя по сварным швам, спец он мягко говоря херовый. Это невооруженным глазом даже видно. у меня стажа 1 год, я так же ворю. И кстати несущие детали с повышенной нагрузкой, в стык мало кто варит, всем известно что там будет очень ослаблен металл, будут образовываться трещины, и РЖА. Ругаться я ни скем не хочу. Просто я вижу что человек конкретно лепит горбатого. Даже на стапель поленился кузов поставить . ППц колхоз :(.
Добавлено (27.12.2011, 20:40) --------------------------------------------- И кстати, зависти нету, радость есть, может белая зависть, но не иначе.
Сообщение отредактировал Riko74 - Вторник, 27.12.2011, 20:37 |
| TichonoFF | Дата: Среда, 28.12.2011, 01:27 | Сообщение # 132 |
| Quote (Riko74) Ах, ну да, я неучел что бабки решают все а без них такое начинать бессмыслено-факт Quote (Riko74) если кто то зависал на TEAM.ru упаси боже Quote (Riko74) думаете я не оббивал пороги таких организаций как НАМИ и ПТИА, думаете документацию не пробивал ? с НАМИ все решено.честно решено,без взяток. Quote (Riko74) если чел убьется, то ваши проблемы. на твои плечи их никто не перекладывает,расслабься
Quote (Riko74) А судя по сварным швам, спец он мягко говоря херовый. Это невооруженным глазом даже видно. гадаешь по фото?сразу видно откуда пришел.Это спецификация песошницы.
Quote (Riko74) Ругаться я ни скем не хочу Правильно,не надо,ругайся там,откуда пришел,а тут ты в гостях)
Quote (Riko74) Даже на стапель поленился кузов поставить иногда лучше жевать,чем говорить.
Quote (Riko74) ППц колхоз :(. колхоз это варить сгнивший пикап и лепить кругляшки на фары.
| Raymi | Дата: Среда, 28.12.2011, 19:58 | Сообщение # 133 |
В клубе с 28.03.2010
| Riko74? Знаем такого с азлк-тима , типичный представитель того сайта, у него ещё в подписи стоял конфиг: двиг 1G-FE 2.5 литра 6ка рядная 24 клапана, твин кам, 150 лошадок в кузове Москвича, где это всё?
зы *издабол он
Сообщение отредактировал Raymi - Среда, 28.12.2011, 20:00 |
| Никитос | Дата: Среда, 28.12.2011, 21:02 | Сообщение # 134 |
| Quote (Raymi) двиг 1G-FE 2.5 литра 6ка рядная 24 клапана, твин кам, 150 лошадок в кузове Москвича, отдуши
| TichonoFF | Дата: Четверг, 29.12.2011, 04:07 | Сообщение # 135 |
| Raymi, кросавчеГГ)
