Кузов
lajmo4kaДата: Среда, 09.02.2011, 09:51 | Сообщение # 121
кстати, для пескосктруйки кузова сколько песка надо? никто случаем не считал? ))
PremierДата: Среда, 09.02.2011, 10:00 | Сообщение # 122
о_О
Вы что сами собрались пескоструить? Я правда видел в инете пару схем как свой аппарат сделать... )
medvezavrДата: Среда, 09.02.2011, 16:43 | Сообщение # 123
От ведра спецабразива (если пескоструйный пистолет хороший и с регенератором) до 2х тонн, если надо чистить ржавую старую машину типа Победы или ГАЗ-21. Был у нас в гаражах такой реставратор, замучился с пескоструйкой. Посему мораль - пистолеты SATA и 3M и 10 кг абразива.
Добавлено (09.02.2011, 16:43)
Вот такого типа: Пистолет, который с мешком - SUPERMISTRAL
Информация по пескоструйке и абразивам тут: абразивы и применение
Готовьте сразу под Sa 2 или 2 1/2. Под Sa 3 слишком круто - получится долго, дорого и некоторым грунтам шероховатости может не хватить. Раз уж делаете для себя, то советую ведерко вот этого прикупить:
ProtectSteel Zink + ProtectSteel Finish или Праймелит
Читаем статьи попутно на том же сайте. Полезного много.
KingArthurДата: Среда, 09.02.2011, 17:03 | Сообщение # 124
главное чтобы его привезли нормальным и хранить в сухом месте, а то чуть-чуть и каюк. А вообще это действительно целый гемор, особенно если всё грамотно делать. Давление 8-10 атмосфер и самая главная проблема найти производительный компрессор где-то 2000 кубометров в ..... (единицу измерения непомню уже), стоит недёшево.
ALEKO45-ыйДата: Среда, 09.02.2011, 18:36 | Сообщение # 125
Quote (DanelKV)
2000 кубов = 2 миллиона литров. измеряют в литрах в минуту
2 миллиона литров в час осилит только этот http://tooler.ru/kompres....amarket
lajmo4kaДата: Среда, 09.02.2011, 19:27 | Сообщение # 126
medvezavr, Спасибо smile
Premier у меня уже 2 кузова под песок просятся... + еще этот. В принципе это ценник песткоструйки на стороне - тут же окупается + все оборудование еще останется.
medvezavrДата: Четверг, 10.02.2011, 00:27 | Сообщение # 127
P.S. lajmo4ka, большие ровные поверхности лучше вышкуривать бурском с 240-380ой шкуркой. Более мелкую зернистость применять не стоит. Т.к. пескоструйка сведет с ума и на тонких поверхностях типа крыши может образовать вмятины.
P.S.S. Сегодня был у Валентина, демонстрировал свой преобразователь. Народ доволен, но вот заснять не вышло. Т.к. было очень тусклое освещение.
TichonoFFДата: Четверг, 10.02.2011, 13:16 | Сообщение # 128
это тот который 42 собрал?что за преобразователь,Дим?
medvezavrДата: Четверг, 10.02.2011, 15:01 | Сообщение # 129
Нейтральный преобразователь ржавчины без ортофосфорной кислоты (pH 5.5-6.0). Если интересно - достану литр-два-десять:) Хотя литра за глаза на один кузов. Пиши в личку - расскажу.
TichonoFFДата: Четверг, 10.02.2011, 16:37 | Сообщение # 130
нах личку пиши тут)очень интересно)
сегодня поеду кузафф консервировать до весны.
medvezavrДата: Четверг, 10.02.2011, 17:11 | Сообщение # 131
Преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных металлов в целях подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, нанесению мастик, а также к окраске. Состав может применяться в различных отраслях промышленности и быту. Рекомендован ГУП «НИИЖБ» Госстроя РФ для использования при защите стальных элементов железобетонных изделий (ТР 001-99). Внесен в Постановление Правительства Москвы от 04 февраля 2003 г. № 58-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (МГСН) 2.08-01 "ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
Общие технические свойства
Нейтральный преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" - сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионнонеактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 150 мкм. При этом процесс преобразования нейтральных средах.
внешний вид темно-коричневая жидкость
содержание активных компонентов более 45%
удельный вес 0.85-0.95 г/см2
рН 5.0-6.0
Преимущества
Преобразователь "ИФХАН-58ПР":
* не содержит минеральных кислот и позволяет исключить промывку изделия перед нанесением покрытия, необходимую для "кислых" преобразователей;
* экономически целесообразней и безопасней относительно кислотных преобразователей;
* улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы;
* при отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного покрытия даже во влажной атмосфере;
* экономичен и удобен в применении.
* не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности.
Сравнительные коррозионные испытания ежесуточной периодической конденсации влаги на стальных образцах со ржавчиной, модифицированной различными преобразователями
преобразователь pH время до появления вторичной коррозии
без обработки ----- 0.5 суток
на основе ортофосфорной кислоты 2.0 3 суток
на основе фосфата цинка 3.5 2 суток
ИФХАН-58ПР 5.5 18 суток
Порядок использования
Порядок использования преобразователя для подготовки арматуры и элементов железобетонных конструкций определяется техническими рекомендациями ТР 001-99, разработанными НИИ Железобетона, данные рекомендации могут быть использованы и для других изделий. Перед нанесением преобразователя необходимо удалить рыхлую ржавчину металлической щеткой. Размешать преобразователь и нанести на поверхность кистью или распылением. Об успешном преобразовании свидетельствует изменение цвета поверхности с рыжего на черный. В зависимости от толщины ржавчины поверхность обрабатывают преобразователем 1-4 раза. Если через 15-25 минут после первой обработки на поверхности останутся рыжие пятна, необходимо нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно проводить по непросохшей поверхности. После завершения процесса преобразования перед нанесением покрытия поверхность должна высохнуть. Ориентировочный расход - 100-150 мл/м2. Температура обработки должна быть больше +4°С.
Добавлено (10.02.2011, 16:52)
Вопросы?
Добавлено (10.02.2011, 17:11)
А, да. Взбалтывать надо перед применением, т.к. осадок выпадает.
Сообщение отредактировал medvezavr - Четверг, 10.02.2011, 16:54
TichonoFFДата: Четверг, 10.02.2011, 17:12 | Сообщение # 132
цена?
DampirTBsДата: Четверг, 10.02.2011, 20:13 | Сообщение # 133
а как он со скрытыми полостями? Что есть залить в пороги\княжеские зад крылья\стойки?
lajmo4kaДата: Четверг, 10.02.2011, 20:48 | Сообщение # 134
Цена: 187 руб./кг. Тара упаковки 5, 10, 20, 40кг.
Если эта тема и правда работает, то очень даже....
Только вот чем мне теперь диски "отпескоструить" без пескоструя...
lajmo4kaДата: Четверг, 10.02.2011, 20:50 | Сообщение # 135
+++ http://www.corrosion.ru/files/ifhran58.pdf чтиво на тему
