Разбираю реногор
| KIDJ | Дата: Среда, 10.08.2011, 12:52 | Сообщение # 16 |
| +1 по работе были моменты когда при первом прогреве он давал течь
| TichonoFF | Дата: Среда, 10.08.2011, 16:48 | Сообщение # 17 |
| Quote (ZiLiBOBa) TichonoFF, Тебе в личку писать нельзя я не понимаю что такое шпг) могу отдать так тыщ за 7 Клапанная крышка ГБЦ Блок Поддон Всё что под чёрной крышкой передней Помпу
сниму: лапы, колектора, рампу ,дроссель, сзади гбц хрень чёрную с датчиком, датчики в блоке, термостат.
Или напиши сам нужную комплектацию, только разбирать сам двиг не буду), лишние детали типа гбц тоже не нужны) 7 тыщ-дорого,за кота в мешке,который не проверишь,да же при наличии манибэка и возврата-всеравно мотор снимать ставить-время и силы)все что под черной крышкой мне не нужно.Интересует компрессия,её равномерность и громкость клапанов,птому что менять шмло на мыло и доплачивать 250 баксов-несерьезно.
| ZiLiBOBa | Дата: Среда, 10.08.2011, 16:59 | Сообщение # 18 |
| Ну так напиши конкретно что нужно и цену) разбирать двигатель, откручивать голову и т.п. лично мне не хочется
| TichonoFF | Дата: Среда, 10.08.2011, 17:42 | Сообщение # 19 |
| разбирать ничего не надо-привезу все свое,а именно-гбц всборе с коллекторами и ресивером,термостатом и прочей требухой(грм,крышки итд итп),мне посути нужен блок с ШПГ(шатунно-поршневая группа),как правило распродать мотор по частям выгоднее,вот простая калькуляция блок с поршневой(если в идеале 3000,если болеменее 2000,если хз 1500) поддон от 2до 1000,взависимости от состояния гбц от 2500 до 4500 в зависимости от состояния и потрахов(хн вн) ресивер\коллектор по 500 рампа 1000 катушки 1000 термостат 1500-2000 ну или 1000 если сломаны борта др\заслонка 1500-2000 сцепление 1000 итого по среднячку 13 тыщ
я готов дать за блок с поддоном 3000-4000 тыщи,взависимости от состояния,у меня гбц после переборки,причина снятия-на 4м цилиндре выплюнуло кольца после обнаружения отсутствия отсечки.Добавлено (10.08.2011, 17:42) --------------------------------------------- мне просто не хочется разбирать рабочий мотор и попадать ещё на 3 тыщи(прокладки,сальники)и полдня гимора.
| ZiLiBOBa | Дата: Среда, 10.08.2011, 19:07 | Сообщение # 20 |
| Не хочу заморачиваться с заменой запчастей, я на этом моторе ездил, что всё рабочее видел сам, масло не ел, свечи чистые. Нужно только клапана отрегулировать, при сбросе газа в высокие тона переходят, когда двиг не прогрелся Я его уже почти разобрал, готов отдать блок с поддоном и головой, помпой, шкифами, крышкой за 6000р. Взамен запчасти не нужны)
Сообщение отредактировал ZiLiBOBa - Пятница, 12.08.2011, 16:52 |
| TichonoFF | Дата: Среда, 10.08.2011, 19:23 | Сообщение # 21 |
| Quote (ZiLiBOBa) Нужно только клапана отрегулировать не,тогда меня не устраивает.Ключевая фраза ТОЛЬКО.за это нигде не берутся,шайба одна стоит 800р.
| ZiLiBOBa | Дата: Четверг, 11.08.2011, 00:16 | Сообщение # 22 |
| Ну тогда можно не регулировать, сколько реномоторов не видел, почти все так стрекочат, а клапана регулировать по книжке нужно каждые 60 тыщ. И если бы двиг был в идеале, я бы его разбирать даже бы не стал а загнал тыщ за 15
| Sheriff60rus | Дата: Четверг, 11.08.2011, 02:07 | Сообщение # 23 |
В клубе с 01.05.2011
Авто: Москвич "Реногор" Зеленый
| что с приборкой?
| TichonoFF | Дата: Четверг, 11.08.2011, 09:13 | Сообщение # 24 |
| Quote (ZiLiBOBa) И если бы двиг был в идеале, я бы его разбирать даже бы не стал а загнал тыщ за 15 акстись,с отменой номеров 3ха вообще перестала денег стоить Ну тогда можно не регулировать, сколько реномоторов не видел, почти все так стрекочат, а клапана регулировать по книжке нужно каждые 60 тыщ. ну это ж не повод говорить о том,что это нормально)
| ZiLiBOBa | Дата: Четверг, 11.08.2011, 10:00 | Сообщение # 25 |
| Приборка продана Quote (TichonoFF) акстись,с отменой номеров 3ха вообще перестала денег стоить А что ж не купил то до сих пор тогда то что нужно?)
| TichonoFF | Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:48 | Сообщение # 26 |
| Quote (ZiLiBOBa) А что ж не купил то до сих пор тогда то что нужно?) мне не горит,на машине всеравно не езжу. восновном одни дрова,либо цены неалё)
| menru001 | Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:01 | Сообщение # 27 |
| Quote (TichonoFF) восновном одни дрова,либо цены неалё) Надо было брать мотор с пробегом 70 тыщ когда предлагал за 10 . И тестить можо было теперь такого нету.
| Sheriff60rus | Дата: Пятница, 12.08.2011, 01:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (menru001) Надо было брать мотор с пробегом 70 тыщ когда предлагал за 10 . И тестить можо было теперь такого нету.
Мотор кстати стрекочет, если прислушаться )) я его уже завел )
| KIDJ | Дата: Пятница, 12.08.2011, 14:33 | Сообщение # 29 |
| они все стрекочат)))))))) тут вопрос как и на сколько сильно)))))))))
| TichonoFF | Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:57 | Сообщение # 30 |
| Quote (menru001) Надо было брать мотор с пробегом 70 тыщ когда предлагал за 10 . И тестить можо было smile теперь такого нету. да?помница договорились-будешь готов-позвонишь,в итоге позвонил через месяц.Это не мне нужно купить,это вам нужно продать. и про 70 тысяч-как и крылья оригинальные?Добавлено (12.08.2011, 16:57) --------------------------------------------- тестить мотор без радиатора-ахуенная задумка-запорол-купил
