Охлаждение двигателя
ВованДата: Среда, 06.06.2012, 00:18 | Сообщение # 1
В клубе с 24.06.2011
Для более "мягкого" и экономичного охлаждения двигателя через радиатор в нем меняется обычный термо-датчик на двух-температурный (подходит от AUDI), и с помощью сопротивления делается две скорости у вентилятора радиатора. Будут проблемы с электросхемой? Пишите! Я себе поставил и ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
jurick550nДата: Среда, 06.06.2012, 02:50 | Сообщение # 2
А к чему эти замороки? по-моему, при нормальном реле-датчике, карлссон должен работать адекватно. Я не против нововведений, но свою штатную электруху переделывать не намерен, пройдено уже, анунахЪ!
ВованДата: Четверг, 07.06.2012, 01:09 | Сообщение # 3
"экономичное" - при малых оборотах карлссона меньше тратится электричества (бережем генератор и аккамулятор).
"мягкое" - при 85С карлссон на малых оборотах работает намного тише и не набрав 90С на максимальные и шумные обороты не включается, а остыв на малых оборотах до 80С выключается.
Если уж нагрелся до 90С включится штатная максималка.
Не увидев, не услышав и не попробовав как работает это нововведение - разницы не поймешь.
Сообщение отредактировал Вован - Четверг, 07.06.2012, 01:12
eav22Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:06 | Сообщение # 4
В клубе с 24.11.2012
Авто: KIA CEED
Синий по паспорту.
НУ вообщето, аналогичную систему, давно уже ставят, на базе 2х вентиляторов от нивы.
В медленном режиме они включаются последовательно, а в быстром паралельно.
В медленном режиме их практически не слышно... А в быстром создается ощущение что машина щас взлетит..
ВованДата: Среда, 02.01.2013, 20:31 | Сообщение # 5
С последними сообщение, полностью, согласен, только у москвича не два вентилятора, а актуальность данной темы будет только летом, во время жары. Желаю всем удачи в новом году и "тихой" езды в жару.
