09.07.2025
02:19
Стук при прогреве
Alexander1666Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:48 | Сообщение # 1
В клубе с 03.01.2011
после снятия гбц замены прокладки,и замены успокоителя цепи на новый еще советский от 412-го мотора последующей установки гбц и протяжки через 1000 км появилась такая проблема при прогреве что то стучит!!!что то похожее на клапана но сильнее,как будто в одном из цилиндров...как только тепература доходит до белой зоны стук прекращается и исчезает полностью....если полностью прогретую машину оставить стоять несколько часов она остывает но при последующей заводке стука нет....стук есть только после простоя около суток или ночь!!!двигатель узам 3317 пробег 71000 пробег реальный машина покупалась с завода,компрессия во всех цилиндрах по 12+- 0,2,давление масла не замерял НО при оборотах 500-600 лампочка не моргает,севодня попробовал даже при 300 не моргает... ,хотя масло полусинтетика,масло не жрет....после того как появился этот стук проехал около 1000 км машина тянет отлично как и раньше,так вот собственно вопрос что это за стук может быть?какие последствия?
видео
http://video.qip.ru/video/view/?id=v17658087ecb около 2-х тысяч оборотов
http://video.qip.ru/video/view/?id=v17658147ac2 около тысячи оборотов
http://video.qip.ru/video/view/?id=v1765817572e около тысячи оборотов
Видео конечно не передает все,но понять можно...
lajmo4kaДата: Суббота, 28.05.2011, 21:45 | Сообщение # 2
у нас подобная хрень была после переборки... тоже не могли понять в чем дело. закончилось чем, что через 12 тыс после переборки застучал вообще ОМГ на ходу прогретый.
По щупу до 5 тыс масло было прозрачным как новое потом резко потемнело.
Разобрали: в картере смесь масла с пластелином, масленые каналы забиты тем же "пластелином" (подозреваю что масло левое разложилось так.... Хотя лили эльф).
Итог: маслоголодание и вкладыши капут...
ps двиг рено
TichonoFFДата: Понедельник, 30.05.2011, 11:16 | Сообщение # 3
давление масла маленькое нахолодную.
Alexander1666Дата: Понедельник, 30.05.2011, 15:40 | Сообщение # 4
я не конечно не замерял,НО на холодную при 300 оборотах лампочка не моргает...
TichonoFFДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:47 | Сообщение # 5
Quote (Alexander1666)
а должна.имхо.при 300 маслонасос точно не дает нужного давления.
Alexander1666Дата: Понедельник, 30.05.2011, 18:55 | Сообщение # 6
Ну тогда или избыточное давление,или неисправен датчик но это врядли....но каким образом это относится к стуку?если бы давление было маленькое да,а так?ли наверное я чего то недопонимаю? question
lajmo4kaДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:54 | Сообщение # 7
Alexander1666, ставлю на то, что лампочка не будет моргать даже если вообще давления не будет => маслоголодание не исключено => стук при прогреве.
ps у меня до установки новой приборки был пробит поддон... лампочка заморгала за 3 секунды до клина мотора, хотя масло там кончилось значительно раньше.
FilДата: Среда, 08.06.2011, 16:32 | Сообщение # 8
Вообще звук не хороший.
Где-то выроботка, зазор большой.
После прогрева расширяется и поэтому звук пропадает. Но мне кажется не пропадает а просто тише становиться.
Лучше разобрать и проверить!
А то так на оборотах разобьет и клина поймает.
А больше тут и нечего не посоветуешь. Смотреть надо, щупать.
medvezavrДата: Среда, 08.06.2011, 16:51 | Сообщение # 9
1. Редукционный клапан жив? Стоит правильно?
2. ЦПГ не трогали? Похоже на выработку пальца. Как только тепловой зазор уменьшается (при прогреве), так и стук снижается. Но не проходит полностью. Стетоскоп в руки и слушать.
Alexander1666Дата: Среда, 08.06.2011, 20:06 | Сообщение # 10
1. Редукционный клапан жив? Стоит правильно? 2. ЦПГ не трогали?
1- не трогали с завода 71 тысячу пробега
2-нет не трогали...все заводское
medvezavrДата: Четверг, 09.06.2011, 15:16 | Сообщение # 11
К 1. Это не значит, что он жив:)))) На 412ом двигателе в 2140 он дох каждые 50 ткм. В смысле один раз пружина, второй раз забился говном.
polyachelloДата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:26 | Сообщение # 12
В клубе с 16.11.2012
короче сколько людей столько и мнений. вот у меня тоже такая проблема не пойму и слушал давление проверял а все не могу понять.
