13.07.2025
15:49
перегревается движок
YAMALДата: Вторник, 26.10.2010, 22:42 | Сообщение # 1
В клубе с 26.10.2010
после замены головки на двигателе 1,7 на головку 1,5 начал перегреваться двигатель. выгонял воздушные пробки-не помогло. с печки дует холодный воздух. не срабатывает вентилятор((((( может кто знает в чем причина???? подскажите!!!
Сообщение отредактировал YAMAL - Вторник, 26.10.2010, 22:45
zanudaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 18:46 | Сообщение # 2
В клубе с 20.09.2010
синяя ночь
может голова забита где ? надо проверить проходимость охл.жидкости,неправильно установленны патрубки-термостат
отсоединить патрубок идущий от гбц на печку,и запустить двиг. и смотреть чё там польётся или нет.(сам не пробовал,но хотел)
однажды у меня оборвало ремень генератора,при обрыве ремень зацепил какието провода,пропал вентилятор(какрас продавал машинуи не выяснял что к чему)
jurick550nДата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:17 | Сообщение # 3
некорректная работа термостата. И заодно посмотри, на месте ли четвёртый и восьмой предохранители.
zanudaДата: Суббота, 06.11.2010, 23:39 | Сообщение # 4
синяя ночь
!!!! результаты есть какие ?????
MADTALYANДата: Суббота, 14.05.2011, 14:24 | Сообщение # 5
В клубе с 20.05.2010
Авто: Мосвич 2141Ford Scorpio,Sierra
YAMAL если есть время подьезжай посмотри на моем Космиче ничего не кипит у меня тоже 1.5-1.7 живу в районе Выхино .Анатолий
