Разница клапанов???
ЖенекДата: Пятница, 02.09.2011, 02:06 | Сообщение # 1
В клубе с 20.07.2010
Всех приветствую.
Собственно поднялся вопрос о разнице клапанов на голове рЫно с цельными толкателями...
Вот что написано в камасутре по двигателю:
Клапана расположены параллельно друг другу, вертикально.
Впускные клапана монометаллические а выпускные биметаллические с обработанной опорной поверхностью.
Угол седла 90°.
Диаметр головки клапана: 40 мм (впуск)
32.5 мм (выпуск).
Диаметр штока: 8 мм.
Сжатие клапанов: от 0.8 до 1.1 мм.
НО! ничего не написано про их высоту.....
Мне сказали что есть 3 вида клапанов(маленькие,средние, высокие - это все по высоте). Как можно узнать какие должны стоять в голове?
Я думаю что высота клапана не сильно должна отличаться друг от друга, ибо тогда был бы огромный разбрас в ремонтных толкателях....
Камасутра:
Толкатели цилиндрической формы из стали одинаковы для впускных и выпускных клапанов и расположены в головке блока.
Толкатели снабжены шайбами для регулировки зазора клапанного механизма.
Внешний диаметр толкателя: 35 + 0.01 мм
- 0.04 мм.
Высота: 29 мм.
регулировочные шайбы поставляются следующих номиналов:
- от 3.25 до 4.30 мм через 0.05 мм,
- от 4.30 до 4.50 мм через 0.10 мм.
Заранее спасибо всем отписавшимся....
Добавлено (02.09.2011, 02:06)
вот и три вида клапанов
высота 107 мм
высота 115 мм
высота 155.5 мм
теперь стало интересно как компенсируется высота клапана.....
высота толкателя 29 мм и плюс самая большая по высоте шайба 4.50мм итого 33.5 мм
хотя разница составляет 39.5 мм dry
KIDJДата: Пятница, 02.09.2011, 11:02 | Сообщение # 2
точно не скажу, но наработе сталкивались, и вроде как одни под шайбы, вторые под стаканы, ну а третьи наверно ремонтные, т.е при износе седла
golovastikДата: Пятница, 02.09.2011, 14:11 | Сообщение # 3
похоже на математику...
про клапана понятно
про рег-шайбы понятно
а вот про стаканы нифига нет инфы - нуно копать сюда
ЖенекДата: Суббота, 03.09.2011, 04:41 | Сообщение # 4
Quote (KIDJ)
странно, на сколько же должно сильно седло клапана износиться......
Quote (golovastik)
похоже на математику... про клапана понятно про рег-шайбы понятно а вот про стаканы нифига нет инфы - нуно копать сюда
стакан вот схема и его размеры:
все равно непойму где лишние сантиметры.....
nn_00Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:38 | Сообщение # 5
несколько гбц разобрал уже и длина клапанов одинаковая, что с шайбами что с без шайб
ЖенекДата: Воскресенье, 04.09.2011, 03:38 | Сообщение # 6
Quote (nn_00)
для рассухаривания клапанов какой рассухариватель подходит от восьмерки нового образца или старого?
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 04.09.2011, 12:20 | Сообщение # 7
А чего клабберы не знают?((( Ну в атр то уж точно должны знать!
ЖенекДата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:50 | Сообщение # 8
неа, не знают
ALEKO45-ыйДата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:02 | Сообщение # 9
Quote (Женек)
неа, не знают
хуевые значит рейсеры
ЖенекДата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:41 | Сообщение # 10
какие есть....
lajmo4kaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:22 | Сообщение # 11
одинаковые,стоят клапана и цельники в башке XN на одной машине и на другой башке WN клапана и шайбы .не надо слушать рейсеров
lajmo4kaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:24 | Сообщение # 12
Quote (Женек)
с/о
ЖенекДата: Понедельник, 05.09.2011, 22:52 | Сообщение # 13
с/о
спасибо большое Саш
wytnuk4084Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:09 | Сообщение # 14
В клубе с 11.09.2012
у кого нибудь есть б\у стаканы?
