Разница клапанов???
Женек | Дата: Пятница, 02.09.2011, 02:06 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.07.2010
| Всех приветствую. Собственно поднялся вопрос о разнице клапанов на голове рЫно с цельными толкателями... Вот что написано в камасутре по двигателю: Клапана расположены параллельно друг другу, вертикально. Впускные клапана монометаллические а выпускные биметаллические с обработанной опорной поверхностью. Угол седла 90°. Диаметр головки клапана: 40 мм (впуск) 32.5 мм (выпуск). Диаметр штока: 8 мм. Сжатие клапанов: от 0.8 до 1.1 мм.
НО! ничего не написано про их высоту..... Мне сказали что есть 3 вида клапанов(маленькие,средние, высокие - это все по высоте). Как можно узнать какие должны стоять в голове?
Я думаю что высота клапана не сильно должна отличаться друг от друга, ибо тогда был бы огромный разбрас в ремонтных толкателях.... Камасутра: Толкатели цилиндрической формы из стали одинаковы для впускных и выпускных клапанов и расположены в головке блока. Толкатели снабжены шайбами для регулировки зазора клапанного механизма. Внешний диаметр толкателя: 35 + 0.01 мм - 0.04 мм. Высота: 29 мм. регулировочные шайбы поставляются следующих номиналов: - от 3.25 до 4.30 мм через 0.05 мм, - от 4.30 до 4.50 мм через 0.10 мм.
Заранее спасибо всем отписавшимся....Добавлено (02.09.2011, 02:06) --------------------------------------------- вот и три вида клапанов
высота 107 мм высота 115 мм высота 155.5 мм
теперь стало интересно как компенсируется высота клапана..... высота толкателя 29 мм и плюс самая большая по высоте шайба 4.50мм итого 33.5 мм
хотя разница составляет 39.5 мм
KIDJ | Дата: Пятница, 02.09.2011, 11:02 | Сообщение # 2 |
| точно не скажу, но наработе сталкивались, и вроде как одни под шайбы, вторые под стаканы, ну а третьи наверно ремонтные, т.е при износе седла
golovastik | Дата: Пятница, 02.09.2011, 14:11 | Сообщение # 3 |
| похоже на математику... про клапана понятно про рег-шайбы понятно а вот про стаканы нифига нет инфы - нуно копать сюда
Женек | Дата: Суббота, 03.09.2011, 04:41 | Сообщение # 4 |
| Quote (KIDJ) точно не скажу, но наработе сталкивались, и вроде как одни под шайбы, вторые под стаканы, ну а третьи наверно ремонтные, т.е при износе седла
странно, на сколько же должно сильно седло клапана износиться......
Quote (golovastik) похоже на математику... про клапана понятно про рег-шайбы понятно а вот про стаканы нифига нет инфы - нуно копать сюда
стакан вот схема и его размеры:
все равно непойму где лишние сантиметры.....
nn_00 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:38 | Сообщение # 5 |
| несколько гбц разобрал уже и длина клапанов одинаковая, что с шайбами что с без шайб
Женек | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 03:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (nn_00) несколько гбц разобрал уже и длина клапанов одинаковая, что с шайбами что с без шайб
для рассухаривания клапанов какой рассухариватель подходит от восьмерки нового образца или старого?
ALEKO45-ый | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 12:20 | Сообщение # 7 |
| А чего клабберы не знают?((( Ну в атр то уж точно должны знать!
Женек | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (ALEKO45-ый) А чего клабберы не знают?((( Ну в атр то уж точно должны знать!
неа, не знают
ALEKO45-ый | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (Женек) неа, не знают
хуевые значит рейсеры
Женек | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (ALEKO45-ый) хуевые значит рейсеры
какие есть....
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:22 | Сообщение # 11 |
| одинаковые,стоят клапана и цельники в башке XN на одной машине и на другой башке WN клапана и шайбы .не надо слушать рейсеров
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (Женек) для рассухаривания клапанов какой рассухариватель подходит от восьмерки нового образца или старого? с/о
Женек | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:52 | Сообщение # 13 |
спасибо большое Саш
wytnuk4084 | Дата: Вторник, 11.09.2012, 19:09 | Сообщение # 14 |
В клубе с 11.09.2012
| у кого нибудь есть б\у стаканы?
