14.07.2025
04:27
Прокладка приёмной трубы-выпускного коллетора
RaymiДата: Понедельник, 25.04.2011, 07:47 | Сообщение # 1
В клубе с 28.03.2010
Сабж, подскажите правильный номер покладки, а то купил новую Renault 7700 836 096, всё равно сечёт
Сообщение отредактировал Raymi - Понедельник, 25.04.2011, 07:51
TichonoFFДата: Понедельник, 25.04.2011, 13:20 | Сообщение # 2
Quote (Raymi)
так и будет,обмаж герметиком для выхлопа-перестанет
JoeyДата: Понедельник, 25.04.2011, 14:35 | Сообщение # 3
я ставил новуе оригинал и не оригинал, тоже сечет! потом взял холодную сварку, сделал кольца, наложил это кольцо на прокладку, закрутил, и стало все замечательно тихо и ниоткуда воздух не сочился!
RaymiДата: Понедельник, 25.04.2011, 16:16 | Сообщение # 4
герметик выдувает за 20 минут работы двигателя
JoeyДата: Понедельник, 25.04.2011, 20:00 | Сообщение # 5
Quote (Raymi)
холодная сварку рулит
KIDJДата: Понедельник, 25.04.2011, 22:50 | Сообщение # 6
обычно сечет из-за изгиба плоскости приемки, она со временем выгибается, лечение: проложить холодной сварки - может через некоторое время разлететься; поправить плоскость приемки - не факт что получится; купить новую приемку изначально ровную
лично я несколько раз правил, вроде получалось
JoeyДата: Понедельник, 25.04.2011, 22:55 | Сообщение # 7
Quote (KIDJ)
да! у меня точно так же было! но я не стал ждать, через день наложил холодную сварку! больше года проездил и норм biggrin
KingArthurДата: Вторник, 26.04.2011, 13:16 | Сообщение # 8
Quote (Joey)
+1
TichonoFFДата: Вторник, 26.04.2011, 20:59 | Сообщение # 9
куда её накладывать то?
lajmo4kaДата: Вторник, 26.04.2011, 21:21 | Сообщение # 10
в уши)
jurick550nДата: Среда, 27.04.2011, 01:33 | Сообщение # 11
в уши)
Самое верное решение! Не слышно рёва двигателя, едешь и радоваисся! Один минус : магнитола, но можно петь самому мысленно. biggrin
medvezavrДата: Среда, 27.04.2011, 01:38 | Сообщение # 12
Привалочные плоскости надо проверять. (Ещё при шаманстве с ОЗОНом научился, чтобы УЗАМ'у питание нормальное обеспечить, и воздух не подсасывало). Берем БОЛЬШОЙ напильник и проходим привалочные плоскости. Если они деформированы, то напильник не ляжет плотно и выявит бугры. А там думать... Незначительные неровности стачиваем, а нет - думать, что дальше. И уже после этого кладется высокотемпературный герметик системы выпуска типа EXHAUST REPAIR MASTIC, в банке 200 г. Затвердевает и никуда. Или аналогичную пасту. Или фирменный Bosal юзать.
RaymiДата: Понедельник, 02.05.2011, 12:14 | Сообщение # 13
Дело оказалось в убитой резьбе шпилек. Вылечил это затянув ещё одну контрагайку с каждой стороны
