Трясется и не тянет меньше 3 тыс. оборотов
bbv1Дата: Вторник, 10.08.2010, 13:44 | Сообщение # 1
В клубе с 10.08.2010
Гуру, помогите ! Похоже, троит на оборотах до 3 тыс. На слух не очень понятно. Выше обороты - вроде ок, подхватывает и бежит, ниже - двиг трясется (особенно на передачах выше второй) и нет тяги. Все перепробовал - безрезультатно Плачущий. Катушки зажигания заменил на новые, свечи Bosh 4 super свежие внешне ок, бензонасос проверил, диагностика - все ок, компрессия - 14 во всех цилиндрах, куда копать, ума не приложу... Плохо еще и то, что утром заводится с пятой-шестой попытки, горячая - без проблем. Буду менять бензошланги, но вряд ли поможет. Да, на при езде газу (пропан) - та же история .. Help!
PremierДата: Вторник, 10.08.2010, 17:52 | Сообщение # 2
Тестер в руки и смотреть ошибки. Что за "новые" катушки зажигания? Где брал и почём?
Evgen2141Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 13:31 | Сообщение # 3
В клубе с 20.05.2010
смотри клапан обратки,было у меня такое .он заклинил в открытом положении и давления нехватало,чтобы проверить просто пережми обратку и попробуй завести.
