Помогите, пожалуйста
BADДата: Воскресенье, 27.06.2010, 01:06 | Сообщение # 1
В клубе с 27.06.2010
Привет, ребята! Подходил к Вам на Автоэкзотике-2010 в Ярославле к оранжевому и белому святогорам - к молодому человеку и прекрасной девушке smile . спрашивал про нестабильность работы двигателя и где находить запчасти. Посоветовали зайти сюда, что все подскажите.. Буду очень надеяться на это. Итак начнем:
1. Неровно работает двигатель.
2. Сколько должен есть бензина рено мотор?(у меня 10 и это если не гарцевать)
3. Слышал про подушки крепления двигателя. Подскажите что, где, почем и как? (в ужасном состоянии подушки коробки передач)
4. Стоят электро-стеклоподъемники от старого хозяина, сломано пару зубьев шестерне. Реально ли найти?
5. У меня в городе практически нет магазинов по москвичам, но есть екзист. Все ли там можно найти и подскажите как)
6. Педаль сцепления очень тугая.
7. Горит лампочка ручного тормоза из-за датчика распределителя тормозной жидкости.
8. Собираюсь менять двери. Как безвредно и правильно снять дверь?
Пока все smile итак задал много вопросов. Очень надеюсь на помощь и советы.
С уважением, Александр smile
Сообщение отредактировал BAD - Воскресенье, 27.06.2010, 01:08
TichonoFFДата: Воскресенье, 27.06.2010, 14:24 | Сообщение # 2
Привет=)очень рад что ты всётаки нашёлся(я молодой человек на оранжевом святогоре),отвечаем на твои вопросы)))
1е.причин очень много,нужна диагностика(бензонасос,рхх,дпк,причин много)
2е. 7-12 литров,как топить,меняй любда зонд.
3е.с подушками туго,балаково-говно,тигар дорого и много левака.
4е.нет не реально,только новые или наваривать зубья.
5е.на сайте есть каталожные номера из экзиста,чего там нет,есть на рынке на ярославке,можно с кем нить передать
6е.меняй трос если он без маслёнки,если сней,то прошприцуй литолом=)
7.читай мануал по грамотной прокачке и потушения лампы,или забей и сними провода с него,проще заказать через ехист крышку на лукас с датчегом и подцепить эти провода на него(я так и сделал)
8.втулка 8мм и божья матерь,если не разберёшься то найду тебе фотоотчёт по их снятию=)
С Уважением Иван=)
BADДата: Воскресенье, 27.06.2010, 19:22 | Сообщение # 3
Привет Иван=)) Дак теперь снова вопросы вернее уточнения=))
1. Дак сколько есть он должен=)) надо аппетит ему урезать, а то меньше 10 ни ни=)) Да и каким вы его заправляете ? и сикока стоит лямда зонд, покажите как пользоваться в экзисте, не получается все не туда захожу=)))
2. Дак и какие и где покупать=)) У нас она по 250 за штуку для коробки стоят, (на вид гоу-ноу)
3. Что реально может быть просто трос сцепления? Есть новый так то...Надо попробовать...
4. Ну и про диагностику вообще все туго- в городе ни у одного диагноста нет на нас ни разъема ни программы=))
Заваливайте советами я буду рад=))
Только совет "избавься от машины" не катит- этот агрегат ежедневно возит не плохо меня и мне нравиться, да и денег не много на, что либо стоящее=))
Спасибо с уважением Александр biggrin
lajmo4kaДата: Понедельник, 28.06.2010, 10:40 | Сообщение # 4
Привет. Спасибо, приятно smile Молодец что все-таки зашел.
Что обещала: Коды зч на москвич по экзисту тут http://azlk.cc/publ....-1-0-91
=) Ну и вообще - вливайся )
Как щас помню по книжке норма расхода - 10 литров. На счет подушек - есть тут на форуме Ванек74... у него есть полеуретановые подушки... но проблемы 2: 1. дорого 2. из питера с пересылкой.... зато это практически навсегда smile
трос сцепления бери с масленкой.
ps Мужики, я вас тоже уважаю ) Лаймочка
TichonoFFДата: Понедельник, 28.06.2010, 15:22 | Сообщение # 5
Quote (BAD)
меняй лямбду я от 10ки ставил,надо только провода перекрутить(расскажу как) стоит он от 800 до 1500 где как=)с нерабочей лямбдой мотор работает по усреднённым параметрам (дроп ту хоум)
Quote (BAD)
меняй трос,станет легче,не забудь его смазать=)
Quote (BAD)
вот это хренова,придётся наверна в Москву или покупать борт компьютер
BADДата: Среда, 04.08.2010, 10:39 | Сообщение # 6
Привет всем=))) Помогите с лямдо зондом=))) Вот судя по всему что выше написано все советуете его поменять=)) Ну от таза 10 модели дешевле=)) Что там с проводулями?? =) И еще уже 2 стойки вырывает, передние из опор, по контуру опирания стойки на опору. что за гадость?
Добавлено (04.08.2010, 10:39)
откликнитесь народ=))
twinДата: Вторник, 26.04.2011, 22:02 | Сообщение # 7
В клубе с 26.04.2011
Здравствуйте Все. У меня вот такая проблема. Снимая поддон двигателя F3R272, сломал звездочку масляного насоса. Кто знает где можно приобрести данный насос или чем и как заменить данную звездочку.
medvezavrДата: Вторник, 26.04.2011, 22:48 | Сообщение # 8
Вмешаюсь.
0. Хорошую камасутру заведи для Москвича. Нужна по-любому.
1. Насос бьется по Экзисту. Ссылка с номерами была выше.
2. По расходу топлива - ну, да, есть проблемка. Многое зависело от мексиканской смены. Мой в городе жрет 8-9, на трассе 6-7.
3. Насчет лямбды позволю дать совет: к лямбде 2110 возьми ещё и удлинитель провода лямбды. Т.е. просто провод с соотв. раземами с обеих сторон. Вот его и имеет смысл переделать как переходник лямбды от десятки к нам. И в ус не дуть, и больше никогда провода не перетыкивать. Родная ставится без переходника, а ТАЗиковая - с ним. И всё.
Вань, кинь номер крышки с датчиком для Лукаса. Спасибо.
