Трясёт трёшку=((
TichonoFFДата: Пятница, 04.06.2010, 10:33 | Сообщение # 1
Смысл вот в чём.Заводишь машину,секунд 20 работает нормально потом начинает двоить троить,трясёт вообсчем.=(катушки,провода,ДАД,ТОЖ менял-бестолку.У меня не подключена лямбда,но дело не в ней...во время трясучки можно разгазовать и всё будет норм,опять секунд на 20.Когда собирал мотор много воды вылилось на ДПК.мож дело в этом?На старом моторе такое было по утра в сырую погоду ,то же самое пока не прогреется=(что это?)
медвежуДьДата: Пятница, 04.06.2010, 12:51 | Сообщение # 2
В клубе с 05.05.2010
обороты падают?или трясет на оборотах?
BAHEK794Дата: Пятница, 04.06.2010, 13:03 | Сообщение # 3
Промой регулятор холостого хода. На старом моторе скорее всего дело было в проводах или катушках.
jamДата: Пятница, 04.06.2010, 13:49 | Сообщение # 4
поставь заведоморабочий клапан ХХ, мне кажется, что проблема в нём smile
BAHEK794Дата: Пятница, 04.06.2010, 14:43 | Сообщение # 5
А, у вас в Москве так принято biggrin
TichonoFFДата: Пятница, 04.06.2010, 17:04 | Сообщение # 6
на ходу то же самое,едет только с тапком в пол. ДПДЗ?
EngraverДата: Пятница, 04.06.2010, 17:44 | Сообщение # 7
ДПДЗ?
чем-то похоже.... тестером бы глянуть.....
TichonoFFДата: Воскресенье, 06.06.2010, 02:12 | Сообщение # 8
диагностика кажет ошибку эбу))) после того как поудаляли всякие иелочи типа ошибок рхх итд(когда проверял),машина начала нормально ездить=)
EngraverДата: Вторник, 08.06.2010, 00:46 | Сообщение # 9
эта чо за ошипка? blink ниразу не видел....
lajmo4kaДата: Вторник, 08.06.2010, 01:30 | Сообщение # 10
Quote (Engraver)
это когда диаг.комп через раз подключается и в процессе несколько раз вылетает ... и пишет что мол нет контакта....
wacko (сама рыжего на диагностику возила - воочую наблюдала)
В общем то рыжик после сброса всех ошибок... потупил еще с пол-часа... выехал из сервиса ни с чем (т.е. с теми же проблемами), заехал за поворот и потопил-полетел как новый ^.^ Так что думаю, все-таки дело было в куче мелких косячков...
