трясет как в камазе на холостых
alex_zolotovДата: Понедельник, 31.05.2010, 10:33 | Сообщение # 1
В клубе с 29.05.2010
сине-зеленый
подскажите где копать?
симпомы: на холостом ходу трясет мое детище, включаю печку с фарами трясет еще сильнее! при троганье без газа только на сцепление дергаеца, но не глохнет! если с газом трогаца то все нормуль) разгон на низах чет как то сраненько другие реногоры со старта без проблем меня дергают правда потом я их догоняю, но тока потом! а во писец как на холостых трясет када карлосон включаеца
догадки: либо свечи купил не те(какиет BOSHивские) либо как мне сказал один человек это сцепление(хотя я чет не уверен как сцепление может влиять на работу дрыгателя на холостом ходу)
PremierДата: Понедельник, 31.05.2010, 11:30 | Сообщение # 2
Про свечки хз, лучше оригинал Renault брать.
Советую проверить тестером, похоже что одна из катушек умирает, похожее было.
TichonoFFДата: Понедельник, 31.05.2010, 12:35 | Сообщение # 3
провода ВВ
lajmo4kaДата: Понедельник, 31.05.2010, 13:10 | Сообщение # 4
выдергиваем по одному вв провода. На каких заглох: там провод+свеча еще норм. Какой провод выдернул - ситуация не изменилась: значит меняем провод (ну или свечу - одно из двух)
Хотя, ИМХО конечно, менять лучше комплектом все 4
медвежуДьДата: Понедельник, 31.05.2010, 15:16 | Сообщение # 5
В клубе с 05.05.2010
все вышеописанные варианты возможны,добавлю катушку зажигания,как было в моем случае
alex_zolotovДата: Понедельник, 31.05.2010, 20:08 | Сообщение # 6
сине-зеленый
вынимал на работуещей движке по очереди вв провода со свечей двигло не глохло, но троило при вынимании каждого провода.
попробую свечи поменять если останеца тоже самое поменяю все остальное! катушки походу волговские стоят но не оригинальные точна
медвежуДьДата: Понедельник, 31.05.2010, 21:03 | Сообщение # 7
Саш,не заглохнет он,у меня когда катушка скисла,я на двух горшках ездил))и так же проверял,даж на одной свече мой мотор работал,да дергало не по детски,но не глох
alex_zolotovДата: Понедельник, 31.05.2010, 21:26 | Сообщение # 8
сине-зеленый
медвежуДь, а как катушки проверить на полную работоспособность???? прозванивать?
PremierДата: Понедельник, 31.05.2010, 21:43 | Сообщение # 9
Quote (alex_zolotov)
Не знаю как волговские, или что там у тебя, но ошибки в катушках показывает тестер для рено мотора.
Ещё можно взять 100% рабочую катушку и подключить её вместо одной, потом другой и посмотреть. Прикручивать её при это не обязательно, просто провода накинуть.
медвежуДьДата: Понедельник, 31.05.2010, 23:06 | Сообщение # 10
ну собственно премьер ответил за меня,второй способ наименее затратен,скрутить у друга катушку и повтыкать у себя.
TichonoFFДата: Вторник, 01.06.2010, 14:42 | Сообщение # 11
Quote (медвежуДь)
или попросить у меня=)
alex_zolotovДата: Суббота, 05.06.2010, 15:48 | Сообщение # 12
сине-зеленый
все всем спасибо! заменил свечи все отлично)
