Картерные газы...
jamДата: Пятница, 28.05.2010, 09:41 | Сообщение # 1
Ситуация в следущем:
Забился маслоотделитель и из-под него начало переть маслеце... ну типа всё мокрое вокруг него.
Поменял на новый, с заводских запасов ещё, перестало мокнуть... Но нетак давно началась непонятная хрень. Когда мотор прогреется, то из-под отделителя фигачет дым, ну типа сами картерные газы... воняет неприятно, т.к. затягивает в печку. Шланг от отделителя до дроселя - не забился, проверял, в дроселе дырка тоже не забилась, проверял, когда ставил, если снять шланг с отделителя верхний, то фигачит дымок из него...
Вот думаю, играет ли какую-нибудь роль шланг, который сбоку отделителя и обратно в блок идёт? может быть с ним косяк или у меня мотор помирает? surprised
TichonoFFДата: Пятница, 28.05.2010, 10:13 | Сообщение # 2
мотор помирает,я с этими запахами 3 года ездил(
jamДата: Пятница, 28.05.2010, 10:28 | Сообщение # 3
чё, 3 года помирал? =))))))
lajmo4kaДата: Пятница, 28.05.2010, 11:50 | Сообщение # 4
Антох, хочешь что б помер быстрее - дай машину на пару деньков... Ваньке помогла и тебе помогу. При том совершенно бесплатно
smile
KIDJДата: Пятница, 28.05.2010, 12:32 | Сообщение # 5
а че вы сразу мотор дохнет))) у меня был дохлый и из под отделителя не перло, может просто недоконца посадил или резиночки нету smile
jamДата: Пятница, 28.05.2010, 12:46 | Сообщение # 6
Quote (KIDJ)
резиночка на месте, но чёт какая-то она уж слишком дубовенькая... и мне кажется, что не доконца насажен отделитель.....
кароче надо попробовать сверху его кияночкой шмякнуть, мож осадится.
KIDJДата: Пятница, 28.05.2010, 12:50 | Сообщение # 7
попробуй без фанатизма на него нажать, должен быть щелчок
BAHEK794Дата: Пятница, 28.05.2010, 15:55 | Сообщение # 8
А не отголоски ли это перегревов твоих? hello
jamДата: Пятница, 28.05.2010, 16:15 | Сообщение # 9
Quote (BAHEK794)
а связь где? cool
BAHEK794Дата: Пятница, 28.05.2010, 16:40 | Сообщение # 10
От перегрева бывает залегают кольца prof
jamДата: Пятница, 28.05.2010, 16:46 | Сообщение # 11
Quote (BAHEK794)
а причём тут картерные газы? масло же не жрёт.
BAHEK794Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:54 | Сообщение # 12
кури мануал smile Картерные газы - газы, прорвавшиеся через кольца при сжатии. Газы могут прорываться вниз, а вот масло наверх может и не попадать. Короче померь компрессию. Если масло не жрёт, то показания будут вполне объективные wink
