07.07.2025
14:08
Засасывает воздух в систему охлаждения
Olegf2dДата: Воскресенье, 16.05.2010, 21:46 | Сообщение # 1
Стала происходить вот такая беда. В течение дня всё вроде как нормально работает, жара пофиг.... всё исправно включается и охлаждается.
но потом вдруг перестаёт включаться вентилятор и перегреваемся(как правило к концу дня такое). Выходим, рогаем радиатор, холодный(потому вентилятор и не включается). Стравливаем воздух через пробку в радиаторе, доливаем тосола. Сели поехали. Можем поездить ещё почти день до следующего приступа. Что за фигня такая?
Пробку расширительного менял... Затычка в радиаторе герметчна.
TichonoFFДата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:29 | Сообщение # 2
Привет Олег,как сам?)смотри краны печки и дросель
jamДата: Понедельник, 17.05.2010, 00:22 | Сообщение # 3
выкрути свечки и посмотри на них... если одна будет отличаться, то пробило прокладку
две недели назад с такой же темой разобрался...
http://www.drive2.ru/cars....st
BAHEK794Дата: Понедельник, 17.05.2010, 20:54 | Сообщение # 4
Где-то по тихоньку сцыт... Может через печку, может в цилиндр, может в масло smile Может, например, парить по завальцовке бачка радиатора. Вобщем смотри откуда пар идёт.
Olegf2dДата: Вторник, 18.05.2010, 23:31 | Сообщение # 5
Пар ни от куда не идёт, смотрел. Тосола в масле тоже нет. Возможно реально он в цилиндрах. Пойду гляну свечи по методе джама.
to TichonoFF: хорошо, спасибо. Скоро буду снова работать в Королёве. Заеду как-нибудь)
Добавлено (18.05.2010, 23:31)
Проверка по методе джама не выявила косяков....Я так понял надо кататься пока где то что то явно не отвалится)
VlArs89Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:16 | Сообщение # 6
присоединяюсь к джему ,несколько раз стлкивался почти у всех прокладки были в хлам
Olegf2dДата: Четверг, 02.12.2010, 19:47 | Сообщение # 7
Вообще проблема ушла сама собой, точнее не совсем, просто продувать систему охлаждения теперь надо не каждый день а раз в 1-2 недели. Свечи норм, и проездил с этим косяком уже много, т.е. не в прокладке дело. Хотя последние дни в пробках на хорошей жаре что то всё таки не то творится. Подумаваю что может мешаться газовый редуктор врезаный в один из патрубков, на днях отключу, поезжу на бензине(как бак поменяю))) посмотрю результат.
Добавлено (02.12.2010, 19:47)
Ну вот на морозах, спустя уж нсколько месяцев косяк всплыл в явной форме. Машина адски начала выдывливать толсол в расширительный бачок, просто ездить невозможно стало, после нескольих дней такой "езды" затроила. В первый цилиндр стал литься тосол. Видать голова треснула или прокладку окончательно добило.
Причём проявляться начало всё это ещё пол года назад, не думал что такой процесс может настолько долго растянуться. Вот как бывает, примите к сведению, космичеводы.
golovastikДата: Пятница, 03.12.2010, 17:47 | Сообщение # 8
Quote (Olegf2d)
Надо было сразу лезть в цилиндры - выкручивая свечи...светить диодным фонарем внутрь и тыкать палкой, на конце которой и обнаружилось некое кол-во ОЖ.
У мну такое было (перегрел башку - ОЖ в 2х котелках 4 и 3) - шлифовка головы + новая прокладка = продолжаем ездить...
