Проблема
WyTnukДата: Вторник, 30.03.2010, 15:43 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.2010
у меня такая проблема на горячем плохо заводиться и из трубы прям бензином очень хорошо пахнет.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? диагностику делал все нормально только в одном цилиндре в свечи другое напряжения
БурыйДата: Вторник, 30.03.2010, 15:52 | Сообщение # 2
Авто: 2141
Red
У меня такой же гемор аж в салоне воняет бензином.
jamДата: Вторник, 30.03.2010, 16:18 | Сообщение # 3
это всё ваши ренокарбюраторы проклятые! smile
Сообщение отредактировал jam - Вторник, 30.03.2010, 16:19
БурыйДата: Вторник, 30.03.2010, 18:34 | Сообщение # 4
Авто: 2141
Red
weep weep weep weep
jamДата: Вторник, 30.03.2010, 19:42 | Сообщение # 5
кароче моё мнение, с чем это связано:
то, что плохо заводится на горячую, по моему мнению, виноваты свечки!!!
пахнет бензином - ясен перец, в тот момент, пока крутишь стартером, в двиг впрыскивается бенза, далее она вылетает в трубу, т.к. свечки не могут поджечь смесь!
у меня было примерно так же, поменял свечи, стало всё чики-пуки wink
AGenДата: Вторник, 30.03.2010, 23:23 | Сообщение # 6
Главный По Полиуретану
Авто: СВР - два
Сине-зеленый (оба)
Здесь (на этом сайте) бестолковые названия тем не модерируются ?
Производство полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 "Белая УФА" - распиленна
СВР'99
СВР-2'99 - бывший MegaRacer
WyTnukДата: Среда, 31.03.2010, 10:36 | Сообщение # 7
Свечи менял и не один раз все равно тоже самое
sir_LORDДата: Вторник, 06.04.2010, 12:28 | Сообщение # 8
а оригинальные свечи ставить не ставил?
WyTnukДата: Пятница, 09.04.2010, 11:11 | Сообщение # 9
я только их и покупаю
Mefi{$}tofeLДата: Суббота, 24.04.2010, 18:59 | Сообщение # 10
В клубе с 22.04.2010
Меняй датчик температуры двигателя(тот который белый). На 80% что причина в нем! Скорее всего он постоянно дает мозгам холодный двиг, а отсюда и тяжелый старт и запах бензина, т.к. мозги просто льют бензин.
jamДата: Суббота, 24.04.2010, 19:02 | Сообщение # 11
Илюха дело говорит!
надо тестером его, тестером! =)
Mefi{$}tofeLДата: Суббота, 24.04.2010, 19:12 | Сообщение # 12
А тестером иногда можно и не увидеть. К примеру как у торетоса было, он когда хотел показывал нормально, а иногда не нормально.
