Пришел за помощью!!!
Кин-конг | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.12.2012
| Ребята выручайте!!! перекрутил двигатель, провернул шатунный вкладыш на 2м цилиндре провернул слава богу не очень сильно, колено живое вылечить можно!! но беда в том, что ниодин мастер не берется мне помочь потому, что нет ремонтных размеров и найти я их ни где не могу ни в книгах не в интернете!!!!
кто делал кто знает помогите очень надо!!!
lajmo4ka | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:10 | Сообщение # 2 |
| Тебе руками помочь надо или советом?
Кин-конг | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:17 | Сообщение # 3 |
| Мне нужна таблица ремонтных размеров коленвала F3R
lajmo4ka | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 02:42 | Сообщение # 4 |
| Хех, была у нас та же беда. Где-то в лежала у меня звездатая толстая реношная книжка. Когда-то я ее очень любила именно за то, что там были все-все размеры. Найду - выложу.
upd: нашла. =) Выложила сразу все тут http://azlk.cc/publ/11-1-0-366 Может, еще чего пригодится.
Цитата Диаметр шейки коренного подшипника:
Номинальный 54.795 мм ± 0.01 мм 1-ый ремонтный 54.545 мм ± 0.01 мм
Рабочий зазор коренного подшипника
0.020 — 0.058 мм
Диаметр шейки шатунного подшипника:
Номинальный 48.000 мм 1-ый ремонтный 47.750 мм
Осевой зазор коленвала
0.07 0.23 мм
Кин-конг | Дата: Среда, 09.01.2013, 11:29 | Сообщение # 5 |
| Огромное спасибо выручила очень!!!
Эх мнеб такую книжечку!!Добавлено (09.01.2013, 11:29) --------------------------------------------- беда на беде у меня!!! теперь мне надо шатунные вкладыши 2го размера т.к. колено разбило и до 1го ремонта осталось 5 соток сказали что вывести врятли получится!! из этой таблицы можно 2й размер рассчитать или надо где-то искать таблицу 2го ремонта???
Никитос | Дата: Среда, 09.01.2013, 11:52 | Сообщение # 6 |
| раз всё так не хорошо, то не проще за 3 рубля купить блок всборе, тем более документы на двигатель не нужны..... - это самый простой вариант!!
Кин-конг | Дата: Среда, 09.01.2013, 12:44 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Никитос) раз всё так не хорошо, то не проще за 3 рубля купить блок всборе, тем более документы на двигатель не нужны..... - это самый простой вариант!!
пройденный этап тока с покупкой нового двига!!! как-бы второй раз на теже грабли не очень хочется!!
lajmo4ka | Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:40 | Сообщение # 8 |
| А второго ремонтного на ренохе не существует =)
Искать живой блок сразу перебирать и ставить.
Вообще на самом деле при нынешней цене мотора и легкости пересваповки я вообще не вижу смысла лепить из говна конфетку. Потому что блок, которому первый ремкомплект не подходит, даже при теоретическом подборе второго ремкомплекта, это уже не блок а дрова по определению. ИМХО, конечно.
Vaness41 | Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:06 | Сообщение # 9 |
Авто: 214145 чОрный
| Кин-конг, действительно,поищи или мотор без навеса или тупо низ(тобишь блок),дешевле и гемора меньше
