Пришел за помощью!!!
Кин-конгДата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:03 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.2012
Ребята выручайте!!!
перекрутил двигатель, провернул шатунный вкладыш на 2м цилиндре
провернул слава богу не очень сильно, колено живое вылечить можно!!
но беда в том, что ниодин мастер не берется мне помочь потому, что нет ремонтных размеров
и найти я их ни где не могу ни в книгах не в интернете!!!!
кто делал кто знает помогите очень надо!!!
lajmo4kaДата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:10 | Сообщение # 2
Тебе руками помочь надо или советом?
Кин-конгДата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:17 | Сообщение # 3
Мне нужна таблица ремонтных размеров коленвала F3R
lajmo4kaДата: Понедельник, 07.01.2013, 02:42 | Сообщение # 4
Хех, была у нас та же беда.
Где-то в лежала у меня звездатая толстая реношная книжка.
Когда-то я ее очень любила именно за то, что там были все-все размеры.
Найду - выложу.
upd: нашла. =) Выложила сразу все тут http://azlk.cc/publ/11-1-0-366
Может, еще чего пригодится.
Цитата
Диаметр шейки коренного подшипника:
Номинальный 54.795 мм ± 0.01 мм
1-ый ремонтный 54.545 мм ± 0.01 мм
Рабочий зазор коренного подшипника
0.020 — 0.058 мм
Диаметр шейки шатунного подшипника:
Номинальный 48.000 мм
1-ый ремонтный 47.750 мм
Осевой зазор коленвала
0.07 0.23 мм
Кин-конгДата: Среда, 09.01.2013, 11:29 | Сообщение # 5
Огромное спасибо выручила очень!!!
Эх мнеб такую книжечку!!
Добавлено (09.01.2013, 11:29)
беда на беде у меня!!! теперь мне надо шатунные вкладыши 2го размера т.к. колено разбило и до 1го ремонта осталось 5 соток сказали что вывести врятли получится!!
из этой таблицы можно 2й размер рассчитать или надо где-то искать таблицу 2го ремонта???
НикитосДата: Среда, 09.01.2013, 11:52 | Сообщение # 6
раз всё так не хорошо, то не проще за 3 рубля купить блок всборе, тем более документы на двигатель не нужны..... - это самый простой вариант!!
Кин-конгДата: Среда, 09.01.2013, 12:44 | Сообщение # 7
пройденный этап тока с покупкой нового двига!!! как-бы второй раз на теже грабли не очень хочется!!
lajmo4kaДата: Четверг, 10.01.2013, 12:40 | Сообщение # 8
А второго ремонтного на ренохе не существует =)
Искать живой блок сразу перебирать и ставить.
Вообще на самом деле при нынешней цене мотора и легкости пересваповки я вообще не вижу смысла лепить из говна конфетку. Потому что блок, которому первый ремкомплект не подходит, даже при теоретическом подборе второго ремкомплекта, это уже не блок а дрова по определению. ИМХО, конечно.
Vaness41Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:06 | Сообщение # 9
Кин-конг, действительно,поищи или мотор без навеса или тупо низ(тобишь блок),дешевле и гемора меньше
