Ограничители открывания дверей
Olegf2dДата: Четверг, 05.01.2012, 21:32 | Сообщение # 1
Давно хочу заменить ограничители открывания дверей на какие-нибудь иномарышные. Попробывал для начала от 8-ки и от 9-ки жигулей- оказалось с ними вообще никак от десятки- тоже довольно плохо
от митсубиси лансера- и снова без громадного гемороя не вколхозить...
Основное требование- чтобы было минимум два(а лучше три) фиксированных положения двери, а не одно как у нас в состоянии "крайнее открытое". Чтоб не скрипели и не щёлкали...
Вот смотрю на свои саабовские, вроде очень даже ничего, но вот беда.. стоят они по 5к за штуку.
Кто имеет опыт установки нормальных ограничителей, поделитесь пожалуйста. К сварочно болгарочным работам готов, но в меру.
Добавлено (05.01.2012, 21:32)
раз, два, три....ПРИЁМ!
Докрашиваю машину, скоро собирать, хочется стрзу и ограничители махнуть. Рассказвайте что у кого наколхожено?
Vaness41Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:52 | Сообщение # 2
Olegf2d, я например ничего не так и не вколхозил(хотя были мысли)
так что давай колхозь уж что нибудь,первопроходцем будешь)
Olegf2dДата: Суббота, 28.07.2012, 20:41 | Сообщение # 3
Да я уж понял что всё придётся делать самому)
Добавлено (25.07.2012, 18:05)
Добрались таки у меня руки до этих ограничителей. Точнее пока до одного- водительского.
Инсталировал ограничитель от saab 9000. Переделка потребовала большого колличества сварочно-болгарочных работ,
но резльтат того стоил.
Фоток процесса установки нету, т.к. в процессе много раз передумывалась конструкция и фотоаппарата не было.
Конечный результат:
Получаем открытие двери с тремя фиксированными положениями и механизм который не стучит не гремит и не щёлкает и не будет этого делать никогда в силу своей конструкции.
В скором времени буду разбираеть это всё чтобы покрасить металлические вставки пока они не заржавели. Постараюсь сфоткать снятую конструкцию.
Добавлено (28.07.2012, 20:41)
В постедствии детали были покрашены и прикручены обратно. Т.к. я пока не решил приварить эту стальную пластину к двери или прикрутить болтами, пока она у меня прикручена тремя саморезами. Вообще как показал анализ проблемы устаноки инородных ограничителей, подобный переходник придётся варить практически для любых не москвичёвских ограничителей, т.к. зазор между стойкой и дверью у нас катострофически мал по сравнению со всеми другими автомобилями. Я варил этот переходник из кусочков листового металла, в идеале его надо фрезеровать из толстой болванки. Для того чтобы к стойке прикрутить ухо, к ней был приварен косок уголка из стали толщиной 2мм. В нём были просверелены отверстия и нарезана резьба.
TichonoFFДата: Среда, 01.08.2012, 00:35 | Сообщение # 4
Олег,молодчина,хоть кто-то реализовал рабочий вариант)у меня лежат от с80,наверное я следующий)
Vaness41Дата: Среда, 01.08.2012, 10:40 | Сообщение # 5
молодец!все выглядит внушительно так)
Olegf2dДата: Среда, 01.08.2012, 18:42 | Сообщение # 6
Тут надо делать кондово и на толщине маталла не экономить, т.к нагрузки большие и если слажать то расшатается, затрещит и отвалится. Сейчас у меня эта пластина на трёх саморезах прикручена и уже видно что ещё через месяцок из двери её вырвет. Так что как доберусь до сварки, обязательно вварю её в дверь чтоб больше не вспоминать.
TichonoFFДата: Пятница, 03.08.2012, 13:10 | Сообщение # 7
выложи отчет)
Olegf2dДата: Понедельник, 29.10.2012, 21:02 | Сообщение # 8
Как доберусь до пассажирской двери(не скоро), сделаю отчёт.
Добавлено (29.10.2012, 20:54)
Грустно видеть, точнее НЕ видеть, уже несколько месяцев абсолютно никаких тем о тюнинге. Постараюсь хоть как то развить тему ограничителей открывания дверей, а также прокладки проводки в двери и устранния течи в салон через саморезы крепления передних крыльев. Большинство фоно не нуждаются в комментариях.
Добавлено (29.10.2012, 21:02)
В отверстиях затем нарезаем резьбу под болты М6 и для пущей надёжности вкручиваем их на герметике.
Что касается прокладки проводки в дверь: Кемпбрики эти продаются в любом магазине(наверное от волги или соболя).
А через эти здоровые элептические отверстия можно протащить разьём проводки. Что делает дверь лекгосьёмной(на сколько это можно сказать с нашими привареными петлями).
TichonoFFДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:00 | Сообщение # 9
Олег,супер,а чего петли от таза не родил?
Olegf2dДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:06 | Сообщение # 10
К сожалению. всё не одалеть и приходится расставлять приоритеты. Наверное когда-нибудь и тазопетлями разрожусь(а лучше опять-таки инопетлями). А пока есть более "горящие позиции" ждущие приложения рук.
Vaness41Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:36 | Сообщение # 11
Olegf2d, Олег,золотые руки у тебя)а про саморезы крепления крыло хитро придумал,надо будет перехватить мысль)
lajmo4kaДата: Вторник, 30.10.2012, 15:45 | Сообщение # 12
Батенька, да вы рукастый, как я погляжу =)
рэспэкт!
НикитосДата: Среда, 31.10.2012, 22:43 | Сообщение # 13
красавец:-)
респект за прямые руки:-)
