ЗМЗ-4054.10
KingArthurДата: Среда, 30.03.2011, 13:21 | Сообщение # 1
Quote
Ну тады начинаю с Бумера М3 и М2141 с 406м. Остальной ширпотреб потом сравню с нашей ласточкой
Дано : М3
Снаряженная масса автомобиля : 1760 кг
Двигатель: 343 лошади, 365 Нм
КПП : 6 ступенчатая
передаточные числа :
1- 4,23
2- 2,51
3- 1,67
4- 1,23
5- 1
6- 0,83
Главная пара: 3,62
Масса/силы= 5,13 кг/л.с.
Считаем момент с оси на каждой передаче (Ньтонометры)
1- 5587
2- 3316,5
3- 2206,5
4- 1625,2
5- 1321,3
6- 1096,7
Считаем момент с колеса (17", высоту корда в рассчёт не берём и для простоты вычислений принимаем её условно равной для всех машин)
Исходя из формулы момента силы получаем такую картину : На первой передаче на оси приложена сила в 5587 ньютонов на метр, но т.к. радиус колеса у нас не 1м, а гораздо меньше, то пересчитывать будем по радиусу колеса+ условная высота корда (опять же условно возьмём например 5 см) . Считаем.
(17"х25,4/2)+50= 265,9
5587/0,2659 = 21011,65 Н Делим на массу, получаем на первой передаче с колеса 11,9 Н/кг
на 2й- 7 Н/кг
на 3й- 4,7 Н/кг
на 4й- 3,47 Н/кг
на 5й- 2,82 Н/кг
на 6й- 2,34 Н/кг
Далее рассчитываем Космич 2141.
Имеем: ЗМЗ 406
Мощьность : 200 л.с.
Момент: 257 Нм
Снаряженная масса = 1070 кг
КПП: Пятиступенчатая.
Передаточные числа:
1- 2,8
2- 1,95
3- 1,55
4 1,25
5- 1,05
Главная пара 4,375
Масса/силы = 5,35
Момент с оси
1- 3148,3
2- 2192,4
3- 1472,7
4- 1405,3
5- 1180,5
Считаем с колеса (корд берем те же 5 см)
(14"х25,4/2)+50=227,8
Далее считаем с колеса
1- (3148,3/0,2278)1070 = 13820,45/1070 = 12,9 Н/кг
2- 8,95 Н/кг
3- 6,02 Н/кг
4- 5,74 Н/кг
5- 4,82 Н/кг
Из чего видим, что у М2141 на каждой передаче с колеса на 1 кг веса приходится больше тяги, чем у самого мощного рядного атмосферника от БМВ
Теперь внимание, вопрос! Зачем платить в 5 раз больше !?
http://www.zmz.ru/production/engine/405410
изготовление под Москвичёвскую КПП картера сцепления+маховика =28 000 рублей
честным образом спёрто у пряника biggrin
Сообщение отредактировал DanelKV - Среда, 30.03.2011, 13:22
medvezavrДата: Среда, 30.03.2011, 13:28 | Сообщение # 2
Ага... Только вот саму КПП ты будешь с какой частотой ремонтировать? У неё предел момента в 200 Нм. И в багажник не забудь бетонную чушку кило на 50 кинуть, чтобы столб не обнять. ЗМЗ тяжелый для нашего любимого авто.
Есть современные легкие двигатели, хорошо поддающиеся форсировке, есть КПП, которые в нашу авто с доработками устанавливаются (кстати с этого надо начинать, с трансмиссии и тормозов, а не с ДВС). А ЗМЗ - это 1970ые годы с натяжками наших уже не самых лучших инженеров.
P.S. С каким двигателем указана снаряженная масса? Со 190-ти кг ЗМЗ или со 130-ти кг F3R, или со 120 кг-ти АЗЛК-21416? biggrin
Сообщение отредактировал medvezavr - Среда, 30.03.2011, 13:33
TichonoFFДата: Среда, 30.03.2011, 17:42 | Сообщение # 3
и стоит этот мотор?явно все выйдет дороже 50 тыщ,а за эти деньги можно взять ауди+кпп
medvezavrДата: Среда, 30.03.2011, 18:34 | Сообщение # 4
Какой именно Ауди-двигатель вместе с КПП ты за эти деньги предлагаешь?
