Электропневматический вентиль печки
millerpilotДата: Четверг, 27.05.2010, 23:09 | Сообщение # 16
Вот это уже другой разговор ) Когда пинать?
недельки через 2
medvezavrДата: Вторник, 19.10.2010, 15:27 | Сообщение # 17
А на кран для Сербринга разве сия тенденция сохраняется?
g_saДата: Среда, 09.02.2011, 10:26 | Сообщение # 18
В клубе с 01.07.2010
Авто: Азлк 2141, Иван Калита
Белый, Черный
И где же описание и фото?)
Там где Чероки не пройдет и даже Хаммер не промчится, МОСКВИЧ тихонько проползет и ничего с ним не случится.
SGДата: Четверг, 10.02.2011, 00:32 | Сообщение # 19
В клубе с 07.11.2010
Авто: АЗЛК-2141
Белый
А никто не пробовал поставить торпеду от Опеля или Мазды с ихними печками и всеми причиндалами типа этих кранов?
вернякДата: Четверг, 09.06.2011, 18:22 | Сообщение # 20
В клубе с 10.02.2011
Пиздабол
Кран от Газели электрический стоит уже второй год , питание 12 в , управление отрицательным импульсом . Кроет почти полностью , 98 процентов , открыт не более чем на 70 процентов . Неполное открытие компенсируется большим диаметром патрубков , наши патрубки натягивать можно только на горячую и с большим усилием. Покупать надо с одним входным и одним выходным патрубком. Стрелка на патрубке показывает направление движения жижи , в обратном направлении не кроет совсем. Будет интерес поищу коробку с номером . Вещь однозначно удобная и простая.
medvezavrДата: Пятница, 10.06.2011, 13:15 | Сообщение # 21
Бу... Вот что нивоводы ставят:
Назначение: для подачи или перекрытия охлаждающей жидкости в радиатор отопителя салона
Обозначение BOSCH: 1 147 412 052
Номинальное напряжение, В: 12
Ток потребления в закрытом положении, А: ≤0,8
Электрическое соединение: Закрытие крана осуществляется подачей напряжения. В обесточенном состоянии кран открыт.
Применение: BMW E36
Или этот:
Назначение: для подачи или перекрытия охлаждающей жидкости в радиатор отопителя салона; два идентичных крана в одном блоке
Обозначение BOSCH: 1 147 412 119
Применение: BMW E38/E39
Кстати, про помпы:
Назначение: для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости
Обозначение Pierburg: 7.02078.05.0
Рабочее напряжение, В: 9…15
Диапазон температур, °С: -40…+135
Создаваемое давление, мбар: 100
Ток потребления, А: ≤1,4
Производительность, л/ч: ≥780
вернякДата: Суббота, 11.06.2011, 18:08 | Сообщение # 22
Пиздабол
Вот сам кран
Вот установлен
Перключается током пик до 3,5 А , затем остаётся в выбранном положении не потребляя энергию до следующего переключения.
Диаметр патрубков больше наших , но с мылом натянуть можно . Кроет плотно если подключен в направлении движения жидкости правильно по стрелке на патрубке. Цена порядка 700 р .
Обозначенный в посте выше БОШ на экзисте 6000 р. smile
Сообщение отредактировал верняк - Суббота, 11.06.2011, 18:15
medvezavrДата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:48 | Сообщение # 23
Да, новый за 6 тр, но он тебе и БУ за 1500 прослужит дольше этого раза в три. А можно и вообще за пиво достать, только поискать надо. Этот будет дохнуть с завидной регулярностью.
вернякДата: Понедельник, 13.06.2011, 05:37 | Сообщение # 24
Пиздабол
Значит мне повезло biggrin пока только резинка стопора соскользнула и перестал крыть полностью , резинку удалил . И у нас только японцы на разборах , европейки редкость.
medvezavrДата: Понедельник, 13.06.2011, 16:47 | Сообщение # 25
Есть аналоги с тойоты Камри до 2003 года и с Ниссана какого-то. Вроде недорого. С хонды цивик 7 вроде тоже есть электрокран.
