Электропневматический вентиль печки
millerpilot | Дата: Четверг, 27.05.2010, 23:09 | Сообщение # 16 |
| Quote (lajmo4ka) Вот это уже другой разговор ) Когда пинать? недельки через 2
medvezavr | Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:27 | Сообщение # 17 |
| А на кран для Сербринга разве сия тенденция сохраняется?
g_sa | Дата: Среда, 09.02.2011, 10:26 | Сообщение # 18 |
В клубе с 01.07.2010
Авто: Азлк 2141, Иван Калита Белый, Черный
| И где же описание и фото?)
Там где Чероки не пройдет и даже Хаммер не промчится, МОСКВИЧ тихонько проползет и ничего с ним не случится.
SG | Дата: Четверг, 10.02.2011, 00:32 | Сообщение # 19 |
В клубе с 07.11.2010
Авто: АЗЛК-2141 Белый
| А никто не пробовал поставить торпеду от Опеля или Мазды с ихними печками и всеми причиндалами типа этих кранов?
верняк | Дата: Четверг, 09.06.2011, 18:22 | Сообщение # 20 |
В клубе с 10.02.2011
Пиздабол
| Кран от Газели электрический стоит уже второй год , питание 12 в , управление отрицательным импульсом . Кроет почти полностью , 98 процентов , открыт не более чем на 70 процентов . Неполное открытие компенсируется большим диаметром патрубков , наши патрубки натягивать можно только на горячую и с большим усилием. Покупать надо с одним входным и одним выходным патрубком. Стрелка на патрубке показывает направление движения жижи , в обратном направлении не кроет совсем. Будет интерес поищу коробку с номером . Вещь однозначно удобная и простая.
medvezavr | Дата: Пятница, 10.06.2011, 13:15 | Сообщение # 21 |
| Бу... Вот что нивоводы ставят:
Назначение: для подачи или перекрытия охлаждающей жидкости в радиатор отопителя салона Обозначение BOSCH: 1 147 412 052 Номинальное напряжение, В: 12 Ток потребления в закрытом положении, А: ≤0,8 Электрическое соединение: Закрытие крана осуществляется подачей напряжения. В обесточенном состоянии кран открыт. Применение: BMW E36
Или этот: Назначение: для подачи или перекрытия охлаждающей жидкости в радиатор отопителя салона; два идентичных крана в одном блоке Обозначение BOSCH: 1 147 412 119 Номинальное напряжение, В: 12 Ток потребления в закрытом положении, А: ≤0,8 Электрическое соединение: Закрытие крана осуществляется подачей напряжения. В обесточенном состоянии кран открыт. Применение: BMW E38/E39
Кстати, про помпы:
Назначение: для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости Обозначение Pierburg: 7.02078.05.0 Номинальное напряжение, В: 12 Рабочее напряжение, В: 9…15 Диапазон температур, °С: -40…+135 Создаваемое давление, мбар: 100 Ток потребления, А: ≤1,4 Производительность, л/ч: ≥780 Применение: BMW E38/E39
верняк | Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:08 | Сообщение # 22 |
Пиздабол
| Вот сам кран Вот установлен Перключается током пик до 3,5 А , затем остаётся в выбранном положении не потребляя энергию до следующего переключения. Диаметр патрубков больше наших , но с мылом натянуть можно . Кроет плотно если подключен в направлении движения жидкости правильно по стрелке на патрубке. Цена порядка 700 р . Обозначенный в посте выше БОШ на экзисте 6000 р.
Сообщение отредактировал верняк - Суббота, 11.06.2011, 18:15 |
medvezavr | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:48 | Сообщение # 23 |
| Да, новый за 6 тр, но он тебе и БУ за 1500 прослужит дольше этого раза в три. А можно и вообще за пиво достать, только поискать надо. Этот будет дохнуть с завидной регулярностью.
верняк | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 05:37 | Сообщение # 24 |
Пиздабол
| Значит мне повезло пока только резинка стопора соскользнула и перестал крыть полностью , резинку удалил . И у нас только японцы на разборах , европейки редкость.
medvezavr | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:47 | Сообщение # 25 |
| Есть аналоги с тойоты Камри до 2003 года и с Ниссана какого-то. Вроде недорого. С хонды цивик 7 вроде тоже есть электрокран.
