14.07.2025
10:17
Изготовление подиумов под высокочастотник (твитер, писчалка)
BirdyДата: Среда, 18.05.2011, 13:42 | Сообщение # 1
В клубе с 19.03.2011
Суть проблемы в том,что-бы задать твитеру правильное расположение,и красиво его установить,а так-же занять себя вечером на досуге(для непьющих или кому не чего делать).
В пример приводятся накладки на стойки в автомобиль М2141,но так-же можно сделать в любом другом авто.
Вам понадобится:
1)основа под твитер,в качестве ее можно использовать чашку из комплекта ВЧ динамика,кусок пластиковой канализационной трубы,всякие кольца подходящие по диаметру и т.д.
3)самые дешевые женские колготки(попросите у Вашей подруги).
4)эпоксидная смола и кисточка.
5)шпатлёвка(предпочтительнее со стекловолокном,так как она крепче),и финишная(по желанию).
6)шкурка.
Спасибо Кириллу "KIDJ" за повидавшие виды стойки,на которых кто-то и зачем-то сделал много лишних отверстий.
Далее сделав скелет подиума из фанерного кольца и металлических пластин,послушав акустику было выбрано наиболее оптимальное расположение твитеров,получилось между подголовников на передних сидений.
Несколько старых дырок использовались по назначению.
После обтягиваем колготками(с обратной стороны можно завязать узлом,сшить нитками или закрепить прищепками)что-бы Ваша конструкция приобрела нужную форму и наносим слой эпоксидной смолы,как её правильно разводить написанно в инструкции к ней,главное не переборщите с отвердителем,иначе вся смола получится хрупкой после отвердевания.
Дожидаемся полного отвердевания смолы(около суток),а после высыхания эпоксидки,срезаем ненужные части.
После затвердевания смолы,отрезаем лишнюю ткань и начинаем шпатлевать полученную форму,накладывая слой шпатлевки со стекловолокном.
Незабывайте,что работать нужно в хорошо проветриваемых помещениях.
Шпатлюем и шкурим.
Степень вышкуриванивания зависит от того,чем Вы захотите покрыть готовое изделие.
В моем случае накладки будут обтянуты карпетом,а для этого вышкуривать до особого фанатизма не требуется.
Подиумы вышкурены,примеряем твитеры.
Красить не обязательно,но т.к. была краска,они были покрашены.
Готовое изделие.
Установленные в авто
Сообщение отредактировал Birdy - Среда, 18.05.2011, 13:51
medvezavrДата: Вторник, 20.09.2011, 15:13 | Сообщение # 2
Молодчина! Аккуратно сделал.
Если авто с электрозеркалами, то есть место чуть поудобнее:)
Сообщение отредактировал medvezavr - Вторник, 20.09.2011, 15:25
