Не заводится.
Dr_BENДата: Четверг, 24.05.2012, 21:26 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.2010
Авто: 2141(F3R)
серый
Вобщем так.Стартер крутит.Насос не качает.Чек не загорается,вообще.Рэле насоса рабочие.Насос замыкаю на прямую-работает.Ключ поворачиваю всё крутится,насос не качает,машина не заводится.
Посему вопрс,что может быть не исправно?Где ковырять?Зарание спасибо всем кто подскажет что-нибуть.
RedLineДата: Пятница, 25.05.2012, 00:17 | Сообщение # 2
предохранитель на насос цел?)))
Dr_BENДата: Пятница, 25.05.2012, 17:39 | Сообщение # 3
Авто: 2141(F3R)
серый
Да цел.
AdminДата: Пятница, 25.05.2012, 19:39 | Сообщение # 4
В клубе с 10.05.2012
проводка
LostAngelДата: Среда, 30.05.2012, 13:46 | Сообщение # 5
В клубе с 06.01.2012
у меня токая же проблема, все предохранители целы реле все смотрел, поворачиваешь ключ стартер крутит но не заводиться и на приборке не одна стрелочка не поднимаеться
Vizor66Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:00 | Сообщение # 6
В клубе с 13.06.2012
Авто: Москвич 2142 F3R
белый
напиши что-же все- таки было. А то у меня вчера такая-же проблемка нарисовалась. Стартер крутит, предохранители целы, насос молчит. На прямую подсоединял насос, все- равно не заводится.
Добавлено (14.06.2012, 19:00)
Dr_BEN,
напиши что-же все- таки было. А то у меня вчера такая-же проблемка нарисовалась. Стартер крутит, предохранители целы, насос молчит, и как результат- двигатель не заводится. На прямую подсоединял насос, все- равно не заводится.
Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
TichonoFFДата: Пятница, 15.06.2012, 15:44 | Сообщение # 7
ДПКВ или силовой +
Vizor66Дата: Суббота, 16.06.2012, 15:51 | Сообщение # 8
белый
Протянул плюсовой провод от аккумулятора присоединил к клемме реле топливного насоса. Машина завелась.Проверил всю цепь. От замка зажигания на Ч/Я напряжение идет, а дальше нет. Проверил все предохранители и реле, все целое. Вскрыл Ч/Я, оказалась перегоревшей одна перемычка. Запаял, поставил все на место, собрал. Машина завелась и работает как часы. Только вот теперь придется поломать голову почему перегорела перемычка. Может провод где перетерся. Буду искать.
Спасибо всем за помощь.
