нид хелп
| Vaness41 | Дата: Среда, 18.04.2012, 13:01 | Сообщение # 1 |
Авто: 214145 чОрный
| Народ!тема такая. Машина перестала заводиться с ключа.включаю зажиганиее,насос шумит,все горит а стартер куй( причем это как то взаимосвязано с ДТОЖ,тк стоит автогага и как началась эта хня гага стала показывать бред(120гр),поначалу иногода показывал норм,тогда машина заводилась.теперь совсем нет. так же есть сильные затупы и неравномерность работы мотора,может заглохнуть на хх. в чем беда,товарисчи?
| RedLine | Дата: Среда, 18.04.2012, 18:43 | Сообщение # 2 |
| ты только с толкача заводишь чтоль?) стартер как себя ведет?
| Vaness41 | Дата: Среда, 18.04.2012, 19:56 | Сообщение # 3 |
Авто: 214145 чОрный
| RedLine, ну да,2 дня ставил машину на горочке))с этим разобрался-вылетел провод из колодки на замок,теперь надо решить что то с тупостью
| karpenkoff | Дата: Среда, 18.04.2012, 20:47 | Сообщение # 4 |
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22 сине-зеленый (мурена)
| Vaness41, у меня на уфимке была такаеже ситуация с ключа нет. а с толкоча заводилься, провод от генера на стартер отходил я клемы немного подогнул и проверил что держались намертво. и проверь сами провода на генераторе у меня из за слабого контакта прогорел диодный мост. Добавлено (18.04.2012, 20:47) --------------------------------------------- Vaness41, Самое обидное что до того как все началось я провода на генере проверял так как была проблема с зарядкой. оказалось что предохранитель
| RedLine | Дата: Четверг, 19.04.2012, 02:21 | Сообщение # 5 |
| тупняки хз от чего, у меня таких проблем не было... может тупо датчик махнуть?
| Vaness41 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 12:40 | Сообщение # 6 |
Авто: 214145 чОрный
| датчик чего?
| RedLine | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:19 | Сообщение # 7 |
| температуры ОЖ
| Serdgio970 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 17:03 | Сообщение # 8 |
| Проверь проводочки, подходящие к датчику температуры. Они с завода часто идут внатяг и внешне могут быть целы. А внутри обрыв. Если они не удлинены заранее, то такое может происходить.
| Vaness41 | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:56 | Сообщение # 9 |
Авто: 214145 чОрный
| эбн в норме,ДТОЖ тоже,что еще может гнать?причем только на горячую
