Перестали работать габариты и подсветка приборов
rebeyДата: Вторник, 17.04.2012, 21:55 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.2012
Куда лезть? Кнопка и предохранители в норме
TichonoFFДата: Вторник, 17.04.2012, 23:59 | Сообщение # 2
а как ты кнопку проверил?смотри провода кнопки,бывают пины вываливаются
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 00:05 | Сообщение # 3
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22
сине-зеленый (мурена)
rebey, Приветствую. 1 проверь "точно" кнопка в порядке точнее есть ли у нее подсветка. Если она подсвечивается смотри провода от нее. Если нет то проверь предохранитель. Так как у меня такое было несколько раз смотрю предохранители в норме. Но когда вытаскиваю и вставляю на место начинает работать.
rebeyДата: Среда, 18.04.2012, 11:03 | Сообщение # 4
подсветка кнопки не работает. но при нажатии кнопки можно включить ближний
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 12:41 | Сообщение # 5
Авто: АЗЛК-2141-22
rebey, сегодня попробую с эметировать твою ситуацию часиков в 17 00 по моск. напишу
rebeyДата: Среда, 18.04.2012, 16:56 | Сообщение # 6
окей
karpenkoffДата: Среда, 18.04.2012, 20:34 | Сообщение # 7
Авто: АЗЛК-2141-22
rebey, Привет у меня габариты перестали гореть без предохранителя а ближний работал. посмотри чя повнимательней.
Добавлено (18.04.2012, 20:31)
rebey, еще немного информации поищи короткое замыкание на габаритах и в инете ща глянул у народа либо чя либо кз на самих габаритах. удачи
Добавлено (18.04.2012, 20:34)
rebey, или просто разьемы проверь мож что отвалилось
