08.07.2025
18:37
Плавится ЧЯ
DunkillДата: Понедельник, 03.10.2011, 12:25 | Сообщение # 16
В клубе с 06.06.2010
Авто: AZLK 214145
В общем, вскрытие показало, что вода туда попадала долго и вентиляторная цепь была не первой сгоревшей. После перепайки дорожек и прочистки всех контактов заработал не только карлсон, а ещё и свет в салоне, который пропал ещё год назад biggrin В связи с этим следующий вопрос - кто какими способами борется с попаданием воды в ЧЯ?
Проводку проверь,новый ЧЯ посади на герметик.Кстати, пред. #7 за что отвечает?У меня 48-ой,там абсолютно другая разводка.
Эээ...а откуда их отсчитывают?))
RedLineДата: Понедельник, 03.10.2011, 17:29 | Сообщение # 17
под него герметик, и плотно закрывать крышку
ДашуняДата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:16 | Сообщение # 18
В клубе с 18.03.2012
Здрасти, а вот у меня такая же проблемка..... за последний месяц вырубилась печка, потом дворники и *ерней маится теперь вентилятор родиатора...((( посмотрела а там главный вход-разъем расплавлены...позже сфоткаю....что делать х\з, купила новый блок, а вот разъем не знаю где достать. Может кто подскажет?
ТЕХНОКОМДата: Вторник, 20.03.2012, 20:36 | Сообщение # 19
В клубе с 24.11.2011
Авто: свр 214145
калина металлик
плохой контакт вот и греется разъем.новый разъем южный порт ,или искать проводку б.у.какой именно разъем?монтажный блок такой же как и на вазах,должен быть разъем в любом авто магазине,типа кемп,русь итд
TichonoFFДата: Вторник, 20.03.2012, 21:14 | Сообщение # 20
Ответил,отдам проводку всборе.8 контактные фишки плавятся?
ДашуняДата: Вторник, 20.03.2012, 21:21 | Сообщение # 21
Я и в южном порту искала, когда блок покупала, и так по магазам и в кэмпе была сегодня...все говорят только проводка в сборе....мне она не нужна. Нужен один главный разъем....может у кого есть??? народ!!
Да и еще кто знает я купила блок предов с номером без буквы там на один выход с нижней стороны больше, отвечает за обогрев 5 двери,есть разница еще в них, могу я его поставить или нужно менять на *с буквой?*
TichonoFFДата: Вторник, 20.03.2012, 21:43 | Сообщение # 22
Главный какой?отметь на картинке
Прикрепления: 0044466.jpg (34.5 Kb)
TichonoFFДата: Вторник, 20.03.2012, 21:44 | Сообщение # 23
Номер блока напиши,или сфоткай его)
ДашуняДата: Вторник, 20.03.2012, 23:09 | Сообщение # 24
вот номер блока который купила, там в отличии от фото TichonoFF-а на один выход больше,
Прикрепления: 3742920.jpg (70.1 Kb)
ДашуняДата: Вторник, 20.03.2012, 23:28 | Сообщение # 25
вот то что у меня сплавилось, что мне нужно найти или как то сделать
Добавлено (20.03.2012, 23:17)
А вообще я всю зиму без печки ездила, не доходит плюс, дворники маятся не пойми чем, едешь а они в самый неподходящий момент останавливаются....теперь дальний не маргает только включается, еще вентилятор радиатора не срабатывает и чек горит, но это наверное датчик наебнулся, кстати может кто знает номер детали для f3r, датчик охлаждающей жидкости или как там его..радиатора...еще купила сегодня термостат, потому что непонятно работает этот или нет, радиатор когда ставили новый термостат не меняли....
Может кто поможет в моих вопросах??? спасибо
Добавлено (20.03.2012, 23:28)
что то я так полазила и поняла что стоит у меня новый, а купила я старый((( надо менять? просто на том который у меня чтоит от того что сплавился разъем сплавился и вход, аж железочки еле держатся..
Прикрепления: 9292103.jpg (149.8 Kb)
TichonoFFДата: Среда, 21.03.2012, 01:14 | Сообщение # 26
Это коса дворников,ее проще заменить целиком,помоему да же где то валяется.Новый\старый без разницы,старые более надежны.+ Вентиляторов печки и двигателя общий(на разъеме регулятора печки-толстый коричневый)Датчик включения вентилятора подходит от жигулей,а проверяется очень просто-при включенном зажигании замыкаются контакты,которые одеваются на датчег,если вся проводка целая,то он должен включиться.Еще два датчега стоят на корпусе термостата-зеленый на приборку,и белый для ЭБУ двигателя,если не работает белый,то авто туго заводится и воняет бензином,чек так же горит при отключенном РХХ,ДАД,и помоему ДПДЗ,а и при ДПРВ.Термостат в теории можно вообще исключить из системмы.
Плавятся контакты не изза проводки и ЧЯ,а из-за короткого замыкания или слишком большого потребления.Над ремонтировать проводку)
На фотощке кстать помоему оплавились провода печки)Корчневый и голубой,объясняется просто-крыльчатка печки встала раком изза особенности нашей печки,мотор ушел в КЗ,сначала пожег провода,потом дорожки в ЧЯ,а потом и предохранитель)))все как обычно)отсяда вывод-неале печка,неале вентилятор ДВС
TichonoFFДата: Среда, 21.03.2012, 01:19 | Сообщение # 27
Quote (Дашуня)
да это на табло диагности на таз)маленький такой разъемчеГ?)
TichonoFFДата: Среда, 21.03.2012, 23:34 | Сообщение # 28
походу у тети Даши вместе с москвичем сгорел и интернет (:
jurick550nДата: Суббота, 24.03.2012, 03:27 | Сообщение # 29
Quote (Дашуня)
та же хрень, только дальше-больше, ключ поворачиваешь- питание обрубается....Точнее, уже обрубилось
R.I.P. всем! Я пешеход
Сообщение отредактировал jurick550n - Суббота, 24.03.2012, 03:29
