09.07.2025
22:13
Выносной Тахометр
Sheriff60rusДата: Суббота, 20.08.2011, 20:06 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.2011
Авто: Москвич "Реногор"
Зеленый
В общем дело в вот в чем, на днях ребята подарили выносной тахометр фирмы AutoGauge из него идут 4 провода как я понял это:
Зеленый "-" на считывание импульсов
Черный "-" масса
Красный "+" подсветка
Желтый(Оранжевый) "+" подсветка
А так же сзади стоит переключатель от 2 до 8(похоже что для выставления по количеству цилиндров)
Все подключил, зеленый взял прямо с одной из катушек зажигания он заработал но дико врет, на холостых показывает еще более,менее правильно, но если дать до отсечки то он останавливается в районе 4500-5000 тыс. оборотов...и то если флажок переключения выставить на 2 цилиндра, хотя по идее все должно быть ровно на 4х цилиндрах
Вопрос - к какому проводу надо подключать зеленый? как я понял он просто считывает импульсы с всего одной катушки, следовательно с 2 цилиндров, потому и врет? или нет?
AntichristДата: Воскресенье, 21.08.2011, 08:06 | Сообщение # 2
Quote (Sheriff60rus)
Черный "-" масса
а с провода тахометра на приборке никак? по моему серый провод
RedLineДата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:12 | Сообщение # 3
ога, попробуй все с приборки стырить)
Sheriff60rusДата: Понедельник, 22.08.2011, 01:31 | Сообщение # 4
Зеленый
попробую )
millerpilotДата: Понедельник, 22.08.2011, 13:45 | Сообщение # 5
да попробуй,и будет у тебя тоже самое)))))интерестно как ты на святогоре будешь искать серый провод)))
короче лампочку воткни в разрыв на зеленый провод
Sheriff60rusДата: Понедельник, 22.08.2011, 20:50 | Сообщение # 6
Зеленый
хм. а что это даст?
medvezavrДата: Понедельник, 22.08.2011, 20:56 | Сообщение # 7
Вообще не понятно что это даст само по себе... Тогда уж приборку из таких приборов собери.
Sheriff60rusДата: Вторник, 23.08.2011, 01:38 | Сообщение # 8
Зеленый
приборка и будет собираться из таких приборов
millerpilotДата: Среда, 24.08.2011, 12:54 | Сообщение # 9
можно и резистор.у меня лампочка много лет стоит.и не парюсь
medvezavrДата: Среда, 24.08.2011, 15:47 | Сообщение # 10
В тахометр идут импульсы. Так? Значит причиной откровенной лжи тахометра могут быть или не то количество импульсов, или не та форма. Скорее второе. Я по этим причинам отказался от хондоприборки. Но раз ты ПП задумал делать, то лучше один раз справиться с этим делом. Мультиметр, осоцилограф и т.д. тебе в помощь.
Sheriff60rusДата: Среда, 24.08.2011, 23:56 | Сообщение # 11
Зеленый
завтра ко мне придет знакомый электрик, сказал разберерется, но он тоже думает что откровенная ложь тахометра связана из-за подключения напрямую к одной из катушек, надо искать их общий провод на штатный тахометр
medvezavrДата: Четверг, 25.08.2011, 13:52 | Сообщение # 12
А...Тогда да. Тем более, помехи серьезные при таком подключении.
Sheriff60rusДата: Пятница, 26.08.2011, 00:57 | Сообщение # 13
Зеленый
В общем разобрались...как и думали при находке общего провода на штатный тахометр и мелкой настройке самого выносного тахометра он начал показывать нормально, хоть и с погрешностью в 30-40 оборотов, но это уже мелочи жизни, всем спасибо за советы
nn_00Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:04 | Сообщение # 14
если брать сигнал с одной катушки--- переключатель должен был стоять на 2цилиндра
Sheriff60rusДата: Вторник, 06.09.2011, 00:21 | Сообщение # 15
Зеленый
Quote (nn_00)
так и ставили, тахометр, не врал только на холостых, чуть газу даешь, начинает врать
