концевики дверей
alex_zolotovДата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:48 | Сообщение # 1
В клубе с 29.05.2010
сине-зеленый
когда-то давно при открытии дверей зажигался плафон освещения и то не на всех дверях работало, но работало, потом вообще перестало снял концевики, а они все окислевшиеся и ржавые поменял на новые, а свет при открывании дверей не работает! один концевик сзади не подключен т.к провод убежал и достать его геморно! может они как-то связаны хз.... при подключении плафона освещения висят 3 провода один черный-минус, серый-плюс и желтый-видимо на концевики хз... но если его замкнуть с плюсом дает слабую искру....
как сделать сие свечение? плафон работает если в ручную вкл
medvezavrДата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:54 | Сообщение # 2
А масса на новых концевиках есть? Обжаты контакты хорошо?
alex_zolotovДата: Воскресенье, 23.01.2011, 15:46 | Сообщение # 3
сине-зеленый
да вроде есть
Добавлено (23.01.2011, 15:46)
с одной стороны теперь норм с другой не хотят(((
TichonoFFДата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:00 | Сообщение # 4
проводки ибуться или контакта на самих концевиках нет
medvezavrДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:18 | Сообщение # 5
Электрика - наука о контактах: папы, мамы и их связь. Обрыв где-то.
ВованДата: Вторник, 05.07.2011, 21:15 | Сообщение # 6
В клубе с 24.06.2011
Свет в салоне с потолка -очень хорошо, но у брата я брал Москвич, так у него, как у иномарок,при открывании двери свет идёт возле пола (освещая место под ногами, очень удобно когда садишся) и из нижней части двери (освещает место возле машины, очень удобно вечером, что-бы не наступить в грязь когда вылазиешь из машины). На свою машину ставлю такую-же фишку, но из-за нехватки времени, ещё не всё сделал. Если кого заинтерисовало, могу выложить вырезку из журнала, как это делается.
medvezavrДата: Среда, 06.07.2011, 13:10 | Сообщение # 7
Ты выкладывай-выкладывай. В секцию "файлы"
В любом случае должны быть исправны концевики. А ещё лучше герконы воткнуть - 6 штук (5 дверей и капот), но дорого.
ВованДата: Вторник, 12.07.2011, 00:02 | Сообщение # 8
Очень много работы, нет времени добраться до старых журналов, но я обязательно найду. Пожалуйста по подробнее, куда выкладывать? cool
medvezavrДата: Вторник, 12.07.2011, 13:15 | Сообщение # 9
Сюда: http://azlk.cc/load
ВованДата: Воскресенье, 24.07.2011, 00:52 | Сообщение # 10
Журнал не нашёл cry . придется описывать проделанную работу самому, и выставить фотографии что у меня получилось.
