подскажите пожалуста!!!!
| Yurcher | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 22:09 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.08.2010
| Здравствуйте. У меня москвич 2141 с двигателем ваз 2106. При работе двигателя снимаю плюсовой кабель с аккумулятора и двигатель глохнет. Я так понимаю, что при работе генератора напряжение на свечи подаётся с генератора, значит если снять клемму, то машина не должна глохнуть?? Подскажите пожалуйста, что это такое и как лечить? Заранее спасибо за ответ.
| Premier | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23:26 | Сообщение # 2 |
| А если не снимать, аккумулятор не садится? На приборной панели есть индикатор заряда АКБ, если он в белом положении когда двигатель работает значит не мучай голову.
| Antichrist | Дата: Вторник, 24.08.2010, 01:04 | Сообщение # 3 |
| поменяй реле заряда) это такая штучка сверху на генераторе двумя болтиками держится)
| uJIbu4 | Дата: Среда, 25.08.2010, 00:40 | Сообщение # 4 |
| реле регулятора называеться)))по русский щетки еще называют)на щахе москвичевской стоит восьмерочный генератор))так что для 2108)
| Yurcher | Дата: Среда, 25.08.2010, 20:08 | Сообщение # 5 |
| при работе аккумулятор садится. Стрелка вольтметра находится в белой зоне. При включении поворотов слегка подёргивается, при включении света нет. При увеличении оборотов стабильно находится в белой зоне.
