Проблема с сигнализацией Tomahawk TW-7010.
SARДата: Среда, 11.08.2010, 14:49 | Сообщение # 1
После 4-х дней простоя а/м сигнализация не реагирует ни на какие клавиши. Снять с охраны а/м не удается, но если открыть ключом а/м то ревет не только сирена, но и пейджер, на котором показано соответственно что открыто (капот/дверь/багажник), то есть теоретически сигнал на брелок поступает, но сам брелок антенну не находит и издает при этом соответствующий звук (как в случае например если авто в не зоны действия). Прошу помощи господа. Расскажите что мне делать?
ALEKO45-ыйДата: Среда, 11.08.2010, 15:39 | Сообщение # 2
попробуй вторым брелком пощелкать
а этот разобрать мож кнопки стоптал, что до платы не касаются
BAHEK794Дата: Среда, 11.08.2010, 17:31 | Сообщение # 3
И проверь проводку от блока до антенны
