про стеклоочистители
alex23Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 23:59 | Сообщение # 1
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=185808
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 00:03 | Сообщение # 2
это надо будет в статьи вынести! я думаю админы займутся этим вопросом wink
41-йДата: Понедельник, 15.03.2010, 00:40 | Сообщение # 3
В чем проблема-то? Из ссылки не понятно, что собираются улучшать. В конструкции стеклоочистителя 41-го Москвича нет конструктивных просчетов. Ссылка на конструкторов - вранье. Если щетки нормальные, стекло чистое, не засаленное, аккумулятор заряжен, стеклоочиститель во всех режимах работает штатно и не требует улучшения.
Хожу сам по себе
TichonoFFДата: Понедельник, 15.03.2010, 02:01 | Сообщение # 4
Quote (41-й)
согласен полностью,единственное что иногда напрягает так это громкий звук работы мотора,прерывистый режим и количество взмаха щёток при работе омывателя но это всё исправимо без замены мотора
jamДата: Понедельник, 15.03.2010, 07:50 | Сообщение # 5
ставь програмируемое реле, будет от двух до четвырёх взмахов, в зависимости от времени подачи сигнала на моторчик для писалок smile
http://www.drive2.ru/cars....8206926
lajmo4kaДата: Понедельник, 15.03.2010, 10:24 | Сообщение # 6
меня с утра проглючило или в статье вообще речь о волге? )))
BaluДата: Понедельник, 15.03.2010, 11:28 | Сообщение # 7
Да нет, не проглючило =) просто эта схема вполне применима и к нашим мосикам =) Точнее не сама схема целиком а принцип решения просадки напряжения на моторчике дворников
alex23Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:15 | Сообщение # 8
просто моторчики стеклоочиститилей (наш, волга и таз 08 -09 одинаковые) просто реле разгружает контакты в Ч/Я, замка зажигания и (убираются потери на разъёмах проводки ) !
AndreyДата: Понедельник, 15.03.2010, 18:03 | Сообщение # 9
Да там нечего улучшь.Если только ставить один дворник как на мерсе или таврии.Кстати работать он будет быстрее
ОЧкарикДата: Понедельник, 15.03.2010, 20:39 | Сообщение # 10
ИМХО москвичёвские дворники нуждаются только лишь в одном улучшайзинге - установке реле с регулируемой паузой между взмахами в прерывистом режиме.
Номер на реле 413.3777, бюджет 166 рублей. Встало на ЧЯ н/о номер 17. 3722-01М без проблемм вместо штатного.
Работает так: кратковременно включаем прерывистый режим. Потом когда требуется очистить стекло включаем прерывистый режим. Реле запоминает промежуток времени между включениями дворников и далее прерывистый работает с этой частотой. Обнуляется выключением дворников.
Ну и естественно любой механизм пребует нормального обслуживания - регулярного смазывания и чистки контактов. За 2 года желания поставить себе мотор от иномарки или произвести какие-либо иные работы по замене штатных дворников на что-то иное не возникало.
-Если Вы плюёте мне в спину, это значит что я впереди Вас.
AndreyДата: Вторник, 16.03.2010, 01:43 | Сообщение # 11
Попробую сделать фото отчет с одним дворником
