08.07.2025
18:35
Про ч\я
PsyhДата: Понедельник, 10.05.2010, 13:20 | Сообщение # 1
В клубе с 07.05.2010
Как-то шарился в и-нете и наткнулся на каком-то сайте на статейку про то как добавить 2 реле в районе ч.я чтобы убрать потери возникающие в замке (дергающаяся стрелка вольтметра, унылые дворники) хотелось бы поробывать да не могу найти может кто натыкался киньте ссылку плиз.
TichonoFFДата: Понедельник, 10.05.2010, 15:17 | Сообщение # 2
http://azlk.cc/publ....-1-0-86
PsyhДата: Вторник, 11.05.2010, 10:22 | Сообщение # 3
спс
EngraverДата: Вторник, 11.05.2010, 10:41 | Сообщение # 4
вот здесь еще глянуть можно:
http://sdg.h1.ru/circuit_ignition.php
PsyhДата: Вторник, 11.05.2010, 14:39 | Сообщение # 5
Quote (Psyh)
вот здесь еще глянуть можно: http://sdg.h1.ru/circuit_ignition.php
это я уже надыбал, кто делал подскажите дворники оживают ?
TichonoFFДата: Вторник, 11.05.2010, 17:03 | Сообщение # 6
Quote (Psyh)
оживают при смазке трапеции и чистке контактов=)
PsyhДата: Пятница, 14.05.2010, 17:58 | Сообщение # 7
А чем лучше трапецию мазать ? Контакты какие чистить ?
Добавлено (11.05.2010, 18:01)
машинка 88 года, моторчик пару раз разбирал смазывал.... иногда просыпается иногда медленно )
Добавлено (14.05.2010, 17:58)
и шо вы думаете ? схема эта не подходит, я ч,я от 9-ки ставил там по другому вроде.....
vladlenДата: Суббота, 22.05.2010, 10:30 | Сообщение # 8
В клубе с 21.05.2010
Авто: Святогор(двиг2106)
Мурена
Quote
попробуй замену проводов как на рисунке(обозначеные прерывистой линией между собой)Проверено на себе,оживают.
Прикрепления: 8670816.jpg (35.4 Kb)
TichonoFFДата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:18 | Сообщение # 9
Quote (Psyh)
ч\я от девятки абсолюьно идентичен москвичевскому=)трапецию-литолом,чистить фишку на моторчеГ)
PsyhДата: Понедельник, 31.05.2010, 10:29 | Сообщение # 10
спс попробую
Добавлено (31.05.2010, 10:29)
на той схеме что наверху схема от ящика СВР http://sdg.h1.ru/circuit_ignition.php
Funt_Дата: Вторник, 17.01.2012, 01:21 | Сообщение # 11
В клубе с 17.01.2012
народ выручайте надо подробную схему на ч/я 1743722 ТУ57003120383. А то моя ласточка совсем встала((( cry
