Электрика
eav22Дата: Понедельник, 26.11.2012, 10:52 | Сообщение # 16
В клубе с 24.11.2012
Авто: KIA CEED
Синий по паспорту.
ты чего расслабился? иди 10шную прозванивай. а лучше сразу переходник замути челу
ОГА... ЩАЗ... Я теперь только дистанционно работаю, могу тыкнуть в картинку с проводами smile
Добавлено (26.11.2012, 10:52)
Quote (cet)
раборает всё но провада подходяшие к чя по цвету не подит неодин
старый хозяин говарит что проблема начилась с замены генератора
Ну не бывает, так.. если горит пред значит что то вырубается...
cetДата: Вторник, 27.11.2012, 12:03 | Сообщение # 17
Авто: volva S60 и Масквичь2141
красный
cперва он грееца а патом плавмтца
вчера завёл 11 дня и заглушыл 20:30
поед грелся но не перегорал
eav22Дата: Среда, 28.11.2012, 08:46 | Сообщение # 18
Авто: KIA CEED
Синий по паспорту.
НУ так если его вынуть, то он и греться не будет... И следовательно сгорать перестанет. Заодно выяснишь какая цепь перестала работать, или начала работать нормально.
cetДата: Среда, 28.11.2012, 23:29 | Сообщение # 19
красный
eav22, если его вынуть, то вабше ничего не будет работать\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ wink
eav22Дата: Четверг, 29.11.2012, 08:49 | Сообщение # 20
Авто: KIA CEED
Синий по паспорту.
Забавно... У тебя что ВСЯ электрика сидит на предохранителе 10-30 А... и тогда чему ты удивляешься что он плавится и горит..
cetДата: Суббота, 01.12.2012, 00:01 | Сообщение # 21
красный
eav22, как избавица отэтого
jurick550nДата: Суббота, 01.12.2012, 09:18 | Сообщение # 22
По всей видимости, готовься к прозвонке ВСЕЙ проводки в автомобиле. Не хочешь сам - найди ГРАМОТНОГО электрика.
eav22Дата: Суббота, 01.12.2012, 15:27 | Сообщение # 23
Авто: KIA CEED
Синий по паспорту.
Quote (cet)
Избавится можно либо самому, либо с помощью ГРАМОТНОГО электрика.
Необходимо выяснить какая у тебя проводка. (двигатель.) Проводка УЗАМ ВАЗ и РЕНО не сильно, но отличаются. Вполне вероятно что движок у тя один, а подкапотная проводка стоит от другой модификации.
Дистанционно определить проблему практически не возможно, так что схемы эл. проводки в зубы, тестер, и БОГ в помощь. ПО иному никак... И не пытайся. Если сам боишься лезть в электрику, то от греха по дальше, оставь машину хорошим спецам. НУ и денег они попросят скорее всего не мало.. .
