Салон
Premier | Дата: Пятница, 21.05.2010, 07:52 | Сообщение # 16 |
| Я уже давненько вынашиваю вариант установки сидений от Audi S4. Говорят пол придётся солидненько обработать балгаркой и сваркой)
TichonoFF | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:13 | Сообщение # 17 |
| Quote (Premier) Я уже давненько вынашиваю вариант установки сидений от Audi S4. Говорят пол придётся солидненько обработать балгаркой и сваркой) от а6 Медвежуть ставил,полы резал,если надо,думаю поделится опытом=)
Premier | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 08:08 | Сообщение # 18 |
| Quote (TichonoFF) от а6 Медвежуть ставил,полы резал,если надо,думаю поделится опытом=) Было бы не плохо) Надо только сидения раздобыть сначала =)
Indigo | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:55 | Сообщение # 19 |
Авто: 214100 лимон
| поставь от ЗАЗа
309669025 http://vkontakte.ru/id1746456 http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/indigo-azlk/
медвежуДь | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 17:20 | Сообщение # 20 |
В клубе с 05.05.2010
| Quote (Premier) вынашиваю вариант установки сидений от Audi S4 хороший вариант,но не без гемороя.А почему от четверки? Quote (Premier) от а6 Медвежуть ставил,полы резал, ставил резал,вынимал и снова резал ставил на самом деле знал бы заранее с чем придется столкнуться искал бы вариант попроще Quote (Premier) солидненько обработать балгаркой и сваркой не то слово,поперечные короба срезать почти под ноль и варить,дело впринципе не хитрое и не долгое,а вот задние грибы писта,жесть и все в этом духе.Но оно того стоит
Premier | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 18:10 | Сообщение # 21 |
| Quote (медвежуДь) Но оно того стоит После этих слов я теперь даже колебаться не буду. P.S. Насколько я знаю что у S4 что у S6 сидения одинаковые, по крайней мере на разборке так сказали.
медвежуДь | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:24 | Сообщение # 22 |
| Quote (Premier) Насколько я знаю что у S4 что у S6 сидения одинаковые вопрос тогда не правильно задал,от четверки каких годов?
Premier | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:28 | Сообщение # 23 |
| Quote (медвежуДь) вопрос тогда не правильно задал,от четверки каких годов? 1993-1994, А6 вроде до 96 года.
Сообщение отредактировал Premier - Понедельник, 24.05.2010, 21:29 |
медвежуДь | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:46 | Сообщение # 24 |
| Quote (Premier) 1993-1994, А6 вроде до 96 года нее,чет я вапще не пойму,такой салон сразу наф.От эски да,боковая поддержка,подколенная регулировка,подогрев и все такое,ради всего этого я б заморочился,а от этой не думаю что стоит.Если интересно,могу поспрашать че нить вкусненькое от колец
Premier | Дата: Вторник, 25.05.2010, 14:04 | Сообщение # 25 |
| Quote (медвежуДь) нее,чет я вапще не пойму,такой салон сразу наф.От эски да,боковая поддержка,подколенная регулировка,подогрев и все такое,ради всего этого я б заморочился,а от этой не думаю что стоит.Если интересно,могу поспрашать че нить вкусненькое от колец Так это и есть S4, на фото простая 100тка, но S версия включает свои суперсидения с кожей и всей начинкой. А ты от какой S сидения брал? И по чём они на разборе?
Бурый | Дата: Вторник, 25.05.2010, 19:58 | Сообщение # 26 |
Авто: 2141 Red
| И чо же не от бентли.
Premier | Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:50 | Сообщение # 27 |
| Quote (Бурый) И чо же не от бентли. Херня война, главное манёвры! Как на счёт кресла от МИГ-29? Возможность катапультирования тоже подключим и крышу сделаем отстреливаемой... Только одно но, нужно будет придумать какой нить супер датчик, который будет препятствовать срабатыванию катапульты в тоннелях...
medvezavr | Дата: Среда, 27.10.2010, 01:01 | Сообщение # 28 |
| Я за 5 тысяч взял весь салон Хонды Цивик Британки. В кузовах торпеда от ej/ek так же подходит. Но требуется занижение поперечины и "домиков" пола для передних сидений (лифтованные, бывают и электросидения). Предлагали на дорогой Audi-WV разборке салон от Гольфа 4 практически идеальный за 10тр, за 12 где-то под Щелково (нашел на авто.ру) предлагали с установкой салон от Мазды 626 с попогрейками и кучей регулировок.
lajmo4ka | Дата: Среда, 27.10.2010, 08:54 | Сообщение # 29 |
| Quote (medvezavr) салон от Гольфа 4 практически идеальный за 10тр это где так? можно контакты? ибо на самом деле от г4 это не дорого (если за целиковый салон)
ALEKO45-ый | Дата: Среда, 27.10.2010, 11:41 | Сообщение # 30 |
| Quote (medvezavr) Я за 5 тысяч взял весь салон Хонды Цивик Британки у них запчасти на весь золота, пер. бампер бэу 15ку стоит, продай торпеду на англоцивик.ру задорого)))
