09.07.2025
09:32
Дренажные отверстия в подкапотном пространстве
MuxaGUNДата: Вторник, 26.10.2010, 13:09 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.2010
Авто: Москвич
синий и красный
Разбирал тут недавно печку, выгреб из околопечного пространства под капотом полкило земли, листьев и прочих природных явлений... Был удивлён тем, что нету никаких отверстий для слива воды и пр. около печки. Вот хотел поинтересоваться, не сверлил ли кто? А мож у мну они совсем забились чем-то, что я их так и не нашёл...
Сообщение отредактировал MuxaGUN - Вторник, 26.10.2010, 13:10
JoeyДата: Вторник, 26.10.2010, 13:23 | Сообщение # 2
скорее всего совсем забились.... вроде как должны там быть! дренажные отверстия должны быть в перегородке между мотором и печкой, посередине
Сообщение отредактировал Joey - Вторник, 26.10.2010, 13:24
golovastikДата: Вторник, 26.10.2010, 14:33 | Сообщение # 3
Всё верно 15 см шириной высота почти 2 см - такая щель прям перед печкой на моторном щите внизу....как раз для слива воды из околопечечного пространства
MuxaGUNДата: Вторник, 26.10.2010, 15:12 | Сообщение # 4
Авто: Москвич
синий и красный
Понял. Пасиб. Поеду сёдня ковырять
medvezavrДата: Вторник, 26.10.2010, 16:02 | Сообщение # 5
Ага! У меня на доноре, когда я после первого хозяина ревизию проводил, там даже муравьи образовались. И земли с листьями до черта. Гниет, попадает под бачок омывателя... На новом кузове там бачка не будет и в помине. Переедет вперед. Хочу придумать какую-нибудь мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку на эту щель забора воздуха к печке от листьев и прочей дряни. А-ля как на иномарках. Вот и чешу уже 2 месяца репу как это сделать.
А там думаю герметиком швы не просто промазать, но и потом придать им округлый профиль, чтобы вода не скапливалась. И гидрофобизатором каким-нибудь ингибированным обработать всё пространство для печки.
