Проблема с бензонасосом уфа 1.7
karpenkoff | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.04.2012
Авто: АЗЛК-2141-22 сине-зеленый (мурена)
| Всем добрый день. Надеюсь что проблема только в том что греется бензонасос "типо" пекар сначала стояла подделка под пекар (куплен был в КЕМПе и покупался как настоящий) работал только осенью и зимой поэтому проблем вроде не было видно так как движок по траивал и головка была поведена. Поэтому когда была куплена нормальная голова и перебрана. Сразу увидел другие недостатки такие как перегрев бензонасоса. Что происходит: авто заводиться только с четвертого или пятого раза. Дальше едит нормально, останавливаешься глушиш, стоиш минут 10 -15 заводиться сразу едит метров 150-200 и все стоп. кидаю тряпку мокрую и жду минут 10 (раньше не заводиться) потом едит так до первой остановки. Если глушиш то история повторяеться. Сразу скажу что попытался купить ПЕКАР настоящий как на сайте ихнем описано все сходиться но при постановке ломаеться хрень сдал его в магаз АВТОПАСКЕР (МО г ИСТРА) на экспертизу (чтоб деньги вернуть) и пришлось взять такой же чтоб машина ехала но произошло тоже самое. В итоге собрал из двух один (низ ДААЗ верх ПЕКАР) работает как описано выше. Деньги вернули типа сказав что это заводской брак, (хотя администраторша сказала просто их нему магазину пошли на встречу). ЧТО ДЕЛАТЬ НАРОД ПОМОГИТЕ УЖ СИЛ НЕТ ДОСТАЛ РЕАЛЬНО (авто с ФР не предлагать)Добавлено (08.08.2012, 23:45) --------------------------------------------- .
jurick550n | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:54 | Сообщение # 2 |
| а прокладка-проставка между двигателем и насосом точно та? У знакомого схожая проблема была, оказалось, что всё дело было в проставке.
karpenkoff | Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:29 | Сообщение # 3 |
| jurick550n, да вроде та, хотя точно знать размеры этой про ставки можно было бы измерить и проверить она ли, НО фишка в чем низ от дааза стоит и не ломается. Добавлено (09.08.2012, 00:29) --------------------------------------------- jurick550n, да и когда прокладки с проставкой ставил проверял чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм
Antichrist | Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:09 | Сообщение # 4 |
| я в свое время мучился, потом купил настоящий пекар, второй год нет проблем)
karpenkoff | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:12 | Сообщение # 5 |
| Antichrist, так проблема именно в том что покупал именно настоящий пекар в коробке с инструкцией ну и так далее как на сайте пекара описано. но сссс........ки ломаются. по отзывам в нете кто пекар ставит проблем нет вообще я также хочу поставил и нет проблем
Serdgio970 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 10:11 | Сообщение # 6 |
| На моих карбюраторных моторах работают насосы любого производителя. А все потому, что намучавшись в жару с перегревами этих самых насосов я не поленился и сделал обратный слив топлива в бак, что совсем не сложно.
karpenkoff | Дата: Пятница, 10.08.2012, 14:51 | Сообщение # 7 |
| Serdgio970, основная проблема что у пекара Quote (karpenkoff) при постановке ломаеться хрень
Serdgio970 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 15:01 | Сообщение # 8 |
| Чесслово первый раз такое у пекара вижу. ИЖ Ода черти сколько километров намотала у брата в свое время (с 2001го по 2004й) и мотает до сих пор у родственника с таким насосом. 412й москвич у меня с таким насосом и машина с Уфой,что на аватаре с таким была.
karpenkoff | Дата: Среда, 15.08.2012, 19:40 | Сообщение # 9 |
| Serdgio970, Вот и меня это сильно поразило, Quote (Serdgio970) ИЖ Ода черти сколько километров намотала у брата в свое время (с 2001го по 2004й) и мотает до сих пор у родственника с таким насосом. 412й москвич у меня с таким насосом и машина с Уфой,что на аватаре с таким была. и в инете на всех форумах у всех кто ставил пекар нет проблемДобавлено (15.08.2012, 19:40) --------------------------------------------- Я нашол корпус бензонасоса "ленинградского завода " который до пекара был. попробую рем комлект поставить может что то получиться
