  • Страница 2 из 3
Подвеска Консультация
TichonoFFДата: Вторник, 10.01.2012, 01:48 | Сообщение # 16
Quote (LostAngel)
Kayaba (Excel-G
у меня сзади стоит,мне непонравилось)
RedLineДата: Вторник, 10.01.2012, 02:38 | Сообщение # 17
каяба пидары, втулки недотачивают на передние))) у меня стояли мне ПОнравилось)
LostAngelДата: Вторник, 10.01.2012, 09:02 | Сообщение # 18
В клубе с 06.01.2012
в смысле недотачивают??? TichonoFF почему не понравилось??? мягкоя или слишком жёсткая??? для меня наверно ща все супер будут так как ибо на всех моих машинах стойки я и некогда не менял=)) всегда подвески был конец)
RedLineДата: Вторник, 10.01.2012, 09:40 | Сообщение # 19
LostAngel, мне может подделка попалась, но там в комплекте шли втулки которые надевались на шток, так вот они у меня на шток не налезли и из-за этого в первый раз стойки вылезли под капот)
LostAngelДата: Вторник, 10.01.2012, 12:52 | Сообщение # 20
ужас, я остановил свой выбор на б4))) сказали хорошие и жёсткие=))
lajmo4kaДата: Вторник, 10.01.2012, 18:32 | Сообщение # 21
я бы сказала в меру жесткие - если не пилиться, если пилиться - жесткие и надежные.
ТЕХНОКОМДата: Среда, 11.01.2012, 00:04 | Сообщение # 22
В клубе с 24.11.2011
Авто: свр 214145
калина металлик
LostAngel :а сейчас подвеска сильна убитая у тебя на машине?;рычаги?шаровые?рулевые наконечники?
LostAngelДата: Среда, 11.01.2012, 00:42 | Сообщение # 23
ну надо сален блоки поменять,а остальное надо смотреть. если честно парни я не совсем шарю в подвески((( грубо говоря я Нооооб по этому мне надо что бы кто то посмотрел и сказал
RedLineДата: Среда, 11.01.2012, 00:55 | Сообщение # 24
посмотри на состояние резинок просто, сильный ли износ) а так ломиком все хорошо диагностируется)
LostAngelДата: Среда, 11.01.2012, 01:02 | Сообщение # 25
ну резинки которые крепятся на стабилезаторы???? а ломиком это как проверить)))))))))
lajmo4kaДата: Среда, 11.01.2012, 02:49 | Сообщение # 26
вывешиваешь морду... а желательно всю машинку на подъемник и смотришь что у тебя люфтит... ч.е. под все железочки подкладываешь ломик и рычагом в нужном направлении работаешь.
как раз видно будет что где люфтит, что где гремит... и что менять -)
шаровые проверяем люфтом колеса влево-право, т.е. тупо пробуешь за колесо повернуть руль... люфта быть не должно.
сайленты сам приговорил...
рулевые наконечники проверяются люфтом рулевого колеса относительно начала кручения колес (проще всего на ходу - на сколько можно рулем повернуть до того, как машина начнет слушаться того самого руля)
вертикальную часть подвески проще всего проверить на стоячей машине: качаешь и резко отпускаешь. в идеале не должно быть посторонних звуков и стойка сразу должна гасить всю амплитуду раскачки (т.е. покачал - перестал прикладывать усилия - машина перестала качаться)
Такими же раскачками проверяем опорники при открытом капоте - визуально ничего прыгать не должно...
ступичные подшипники проверяются на вывешеном колесе путем кручения колес по ходу и против хода движения (должны крутиться свободно без звуков, закусываний и особых напрягов).
Что я еще забыла?
RedLineДата: Среда, 11.01.2012, 10:23 | Сообщение # 27
lajmo4ka, вроде усе)
LostAngelДата: Среда, 11.01.2012, 11:10 | Сообщение # 28
чёт я очкую))) походу там просто все надо менять
ТЕХНОКОМДата: Среда, 11.01.2012, 15:14 | Сообщение # 29
Авто: свр 214145
калина металлик
чёт я очкую))) походу там просто все надо менять; бюджет просто вырастит на ремонт подвески. эт как поменять тормозные задние колодки сразу цилиндры шланги трубки biggrin и получается что все менять надо. по хорошему всю перетряхивать надо
LostAngelДата: Среда, 11.01.2012, 23:19 | Сообщение # 30
=)) ну ладно это просто мои опасения=)) а там менять начну стойки уже определюсь что менять=))
  • Страница 2 из 3
