Лукас 4х канальный.
TichonoFFДата: Суббота, 02.04.2011, 19:43 | Сообщение # 1
Дайте кто нить схемму подключения или вообще как и что)
medvezavrДата: Суббота, 02.04.2011, 21:20 | Сообщение # 2
Вань, всё дико просто. Если у тебя 4хсосковый лукас гонит жижу 60/40 (надо опытным путем замерить), то подключается с выкидыванием нашей хреновины с контактом сигнальной лампы абсолютно аналогично нашему штатному - контур на 60 - это перед+зад, контур 40 - только перед.
Сама хрень с контактом сигнальной лампы ликвидируется, а лампа цепляется на датчик уровня ТЖ.
Если же тебе повезло и у тебя 50/50, то делай диагональ на волгосуппортах. (Но это маловероятно).
TichonoFFДата: Суббота, 02.04.2011, 21:35 | Сообщение # 3
а как это узнать?у меня Лукас два верхних соска открыты два нижних заглушены.верхний дальний от моторного щита-это перед помоему,верхний ближе к щиту-задний.И у меня скорее всего останутся стоктормоза спереди,и там же малый и большой цилиндры,какой куда.Здт у меня скорее всего будут саабовский перед или сток перед.
medvezavrДата: Суббота, 02.04.2011, 22:24 | Сообщение # 4
А как нижние заглушены? Намертво или нет? Проверить тривиально: к каждому выводу шланг, каждому шлангу свою одинаковую банку, например, от детского питания. Наливаем в бачок тормозуху и несколько раз давим. Сверяем уровни. Одинаково, значит 50-50, нет, прикидываем сколько где.
Добавлено (02.04.2011, 22:24)
Если передние сток, то нет проблем, так же как и на стоковых тормозах всё остается: 60 - на малые поршня и зад, 40 на большие передние цилиндры.
А вот если 50/50, то надо делать диагональ. Если у тебя нижние заглушены наглухо на заводе, то вероятнее всего это 50/50.
jurick550nДата: Суббота, 02.04.2011, 22:30 | Сообщение # 5
Два заглушены а-ля наши Лукасы. Но лучше пораскинуть мозгами и доработать,изобрести персональный шлейф на колесо.
Я хотел,но поленился......А зря!
medvezavrДата: Суббота, 02.04.2011, 22:41 | Сообщение # 6
Нельзя на каждое. Прикинь, один контур потечет - и у тебя на одной стороне тормозит одно колесо, на другой два. Обнимешь столб, нах.
Самый оптимальный вариант - стоковое распределение и передние двухпоршневые. Тогда при отказе малого контура (40%) торможение ослабленное передними и полное задними. При отказе большого, тормозят оба передних большими поршнями.
Если же 50-50, то надо делать или диагональ, или отдельно перед, отдельно зад, но тогда при торможении только жопой не хватит усилия и риск заноса.
jurick550nДата: Суббота, 02.04.2011, 23:21 | Сообщение # 7
Я хотел предложить подобный вариант,но мне ща реально лениво стучать по клавишам (один отходной-выходной всё-таки) Это ж форум отечественных ретроавто! Тут по-любому у каждого голова на своём месте должна быть, ну, не Кулибины, так Эйнштейны!
medvezavrДата: Суббота, 02.04.2011, 23:27 | Сообщение # 8
Диагональ прописана в последнем заводском ОТТС, правда без ЗДТ.
TichonoFFДата: Воскресенье, 03.04.2011, 02:34 | Сообщение # 9
заглушены на заводе.но их можно разглушить(: там ввертыши от тормозных трубок)
medvezavrДата: Понедельник, 04.04.2011, 19:13 | Сообщение # 10
Возможно нет смысла. Наверняка оставлены каналы под диагональ.
ТЕХНОКОМДата: Пятница, 25.11.2011, 00:57 | Сообщение # 11
В клубе с 24.11.2011
Авто: свр 214145
калина металлик
Лукас 4х канальный,у меня такой стоит на святогоре,только не волго тормоза.а тормоза нового образца для москвича однопоршневые,правда за 11 лет эксплуатации им пришел писец.я поставил от волги газ 3110,они аналогичные тем что стояли.сигнальное у меня стоит устройство.техосмотр я проходил сам
TichonoFFДата: Пятница, 25.11.2011, 01:27 | Сообщение # 12
Ну уже поздно,я свой лукас продал))Но схему подключения я б все же посмотрел)
ТЕХНОКОМДата: Пятница, 25.11.2011, 02:01 | Сообщение # 13
Авто: свр 214145
калина металлик
схема глушиться один выход на сигнальном устройстве.http://ahlen-auto.narod.ru/supp_14.jpg
Добавлено (25.11.2011, 02:01)
фото правда не мое,можно поискать есть подробно написано что и как,да и у меня у 4х канального внизу заглушены были выходы
