09.07.2025
04:37
Регулятор давления.
Dr_BENДата: Пятница, 06.08.2010, 11:15 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.2010
Авто: 2141(F3R)
серый
Собственно вопрос:Нужнали эта хрень или нет?
Я почему озадачился.Есть подозрение что из-за него не схватывают задние тормоза.Планирую замену или уберание,в зависимости от результатов опроса. biggrin
BAHEK794Дата: Пятница, 06.08.2010, 11:36 | Сообщение # 2
Он не даёт заблокироватся задним колёсам при отсутствии на них нагрузки. Поэтому при пустом багажнике колёса и не схватывают, если б схватили то машину стало бы разворачивать. Если у тебя есть солидный опыт езды на древних машинах на летней резине зимой - можешь убирать.
БурыйДата: Четверг, 12.08.2010, 08:55 | Сообщение # 3
Авто: 2141
Red
Убирать не советую. У меня потёк я снял, чуть не убилсяна, на встречку выкидовало 2 раза благо не кого не было. О ставь и не трогай его. Я сам вчера поставил.
Dr_BENДата: Суббота, 11.09.2010, 16:46 | Сообщение # 4
Авто: 2141(F3R)
серый
Понял.Спасибо за предупреждение. confused
uJIbu4Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:24 | Сообщение # 5
да лучше поменяй))он прост принагрузке на задницу дает больше усилия задним тормозам))а так без него будет напрямую,эт хреново)
