ЗДТ на базе СААБовских суппортов
KIDJДата: Вторник, 30.03.2010, 02:14 | Сообщение # 1
По просьбе трудящихся решил накропать отчет cool
В целом все тоже самое что и с ауди суппортами. Нам нужны сами суппорта,переходники на шланги; диски; щитки; переходники, либо другие троса ручника и есно крепежные пластины.
И так черчеж пластины и ее вид
далее щиток, в первом варианте я брал от сааба (но не всегда их можно приобрести) фото нету, во втором варианте ставил наш передний (это проще)
фото общего вида с щитком от сааба (возможно потом будет)
фото подготовленного переднего щитка
ну есно все разбираем, чистим, меняем подшипники и собираем
по дискам так же нужно расточить цо до 70мм, я делал хитрым способом: диск крепим на передней ступице, заводим машину и вкл передачу, и при помощи дрели с мет. шарошкой растачиваем
переходники продаются в ЮП, размер точно не помню (вроде в суппорте м10х1 у нас м10х1.25), в целом это не важно т.к суппорта обычно со шлангами которые откручиваем и с ними едим в юп фотка будет позже
ну и сами суппорта, есно они гидро-механические (т.е ручник механический на суппорте) крепеж к пластине через шайбы 1.5-2мм
трос ручника можно использовать наш через переходные трубки, черчежей нету т.к делал по месту из подходящей, единственное что помню внут диам 9мм, длина примерно 150мм (лишнее можно обрезать) еще у нее небольшой изгиб. если использовать другой трос то есно нужно брать просто длинее, я брал от 2110 и подрезал по месту, а скреплял расплющиванием гаек, но этот вариант мне не нравится слишком много грязи туда попадает
итог: + встает штамповка с нормальными зазорами; с ними проще работать (при замене колодок не нужно крутить поршень, он утапливается болтиком, под шестиграник, спрятанным, под пробочкой под ключ на 14, также им подводятся ручник); а еще можно влепить колодки от бмв е-34 (для этого нужно расточить отверстия крепления суппорта и подрезать колодки) у них площадь феродо побольше
- относительная дороговизна зпч суппорта 3-4к б\у; диски как повезет 1000 б\у, но иногда и бесплатно; колодки от 500 новые; переходники, пластины и болтики тоже как повезет в среднем 1000. цены на новые есно приличные и поэтому озвучивать не буду
jamДата: Вторник, 30.03.2010, 08:03 | Сообщение # 2
А можно всё же каталожные номерки выложить, что бы посмотреть и возможно заказать новые суппорта и диски smile
KIDJДата: Вторник, 30.03.2010, 13:11 | Сообщение # 3
номеров нету и они новые стоят в районе 500 у.е а диски от 2.500, я втом году брал новые диски цимерман за 3000 с ооооочень большими скидками
jamДата: Вторник, 30.03.2010, 13:12 | Сообщение # 4
тогда дешевле собрать из новых ауди запчастей! за всё выйдет не более 10 косарей!
KIDJДата: Вторник, 30.03.2010, 13:17 | Сообщение # 5
ну так и я о том)))) но мне они нравятся тем что могу ставить колодки от двух разных машин и проще работать с ручником
TichonoFFДата: Среда, 31.03.2010, 02:37 | Сообщение # 6
у меня сейчас в разбор стоит 9000 так что тема актуальна,интересуют все подводные камни и из чего делать пластину?
KIDJДата: Среда, 31.03.2010, 23:12 | Сообщение # 7
пластину делал из стали 7мм толщиной, марка помоему ст 45, ща уже не помню, а подводных камней нет, технология такая же как и с ауди тока нужно чтобы механизм ручника нормально работал
golovastikДата: Суббота, 06.11.2010, 22:41 | Сообщение # 8
Кирилл, Скинь на почту файлик-эскиз пластины плиз.
KIDJДата: Суббота, 06.11.2010, 23:29 | Сообщение # 9
у меня на компе его нету((( так что качай
