Про Сцепление на 248 УЗАМ
mr_Vжik | Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.07.2010
ПочОтный Князевод
Авто: Князь Владимир Черный
| Добрый день Форумчане ! Что можете посоветовать по сцеплению на УЗАМ 248. Маховик родной. LUK ,Который есть в Москве, что то мне не нравиться. Поменял уже 3 раза за 2 года(3 раза за 60000) и при замене видно ,что это было вовремя! Надо опять менять, и я подумал, а есть ли альтернатива! Может кто чего мутил?
jam | Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:46 | Сообщение # 2 |
| конечно мутили... меняли на реномотор!
mr_Vжik | Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:21 | Сообщение # 3 |
ПочОтный Князевод
| А если серьёзно? Я уфимца не на что не променяю.Единственный косяк со сцеплением. Просто если ничего нет, значит LUK , или маховик от 1,7
DampirTBs | Дата: Четверг, 29.07.2010, 16:17 | Сообщение # 4 |
| Когда у отца был 248й, ставили Люк сцепу. Вроде норм всё было, отъездила она прилично.
mr_Vжik | Дата: Четверг, 29.07.2010, 16:29 | Сообщение # 5 |
ПочОтный Князевод
| DampirTBs, А давно было?Где покупали?
jam | Дата: Пятница, 30.07.2010, 14:34 | Сообщение # 6 |
| если есть деньги на рено - то не занимайся хернёй! приобретай свап если нету денег на рено, то продолжай страдать с говноуфой
BAHEK794 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14:53 | Сообщение # 7 |
| Причина ускорееного износа сцепления ясна? Неправильная регулировка или езда с прицепом по горным перевалам? Может изношен маховик? Проточи. Соответственно и корзина. При замене что было видно? Сношенный диск? Его можно взять от шнивы. Корзина своя. Лично мне ничего подобрать не удалось, хотя перемерял многое. А говнорено не едет на низах, так что фтопку этот мотор
mr_Vжik | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22:52 | Сообщение # 8 |
ПочОтный Князевод
| Спасибо за поддержку BAHEK794 ! Реномотор для меня действительно говно!!!!!!!!!.иногда приходится лазать по грязи -на рено невозможно.(просто пробовал на реногоре,потом своим вытаскивал).А повреждения такие : у всех снятых сцеплений разбиты шлицы на дисках и пружинки чутьли не вываливаются.корзины все в поряде. Диск Валео от шнивы попробовал в эти выходные, не влез в корзину.Какой от шнивы пробовал? А теперь jamу дело не в деньгах а в том что реномотор это для моих целей это Говно! Мне баллид не нужен, а нужна машина для поездок на дачу по сугробам и по полям на полеты.А свои 160 он не напрягаясь едет.
BAHEK794 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23:09 | Сообщение # 9 |
| Всмысле не влез? Я мерял на столе всё влезало. Диски должны быть одинаковые вне зависимости от производителя, может ты не от Шнивы пробовал, а от обочной? Там действительно он немного другой, но и меньше заметно. Ещё должен диск от Реногора подойти (они все три по идее одинаковые).
mr_Vжik | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 10:08 | Сообщение # 10 |
ПочОтный Князевод
| От шнивы Точно! На работе меняли на конторской шниве. Да действительно по всем размерам он подходит, но середина с пружинами в корзину не лезет.В таком случае встает вопрос о правильности этого сцепления.
BAHEK794 | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 11:20 | Сообщение # 11 |
| А наружный диаметр одинаковый был? По ходу у тебя обычное сцепление стоит Померь диаметр плоскости на маховике.
mr_Vжik | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 19:14 | Сообщение # 12 |
ПочОтный Князевод
| Не ! сцепление точно 248 , я маховик менял , а диаметр 215 оба.
