Mr_TaR | Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:34 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.10.2014
Группа: Пользователи
| брал под проект (хотел в москвич 2141 установить). обстоятельства поменялись,пропал интерес. за ненадобностью продаю.
1) двигатель ABC 2.6 V6 ауди (100,A6,80 модели c 1990-1997 г.) + генератор + компрессор кондея (не знаю,рабочий или нет)
!!! Двигатель купил и не заводил, по идее состояние рабочее, при желании можно снять нижний поддон и посмотреть его изнутри
2) двигатель разобранный такой же (провернуло 2 шатунных вкладыша - колено и два шатуна под замену) ГБЦ в хорошем состоянии + впуск
2) кпп 1 шт собрана + 1 неизвестно в каком состоянии + 1 разобрана до шестеренок
3) мозги для этого двигателя (нужно обходить имобилайзер,либо же подключить ВАШ - подробнее по телефону)
4) фишки на все датчики к двигателю (соединив нужный провод с нужным по эл.схеме,можно собрать косу до мозгов) + фишки в мозги
5) приборная панель от AUDI A6 1995 г. (с дефектом незначительным,подробнее по телефону)
20 000 руб хочу за это, цена обсуждаема впределах разумного. Возможен ОБМЕН на ВАЗ классику ТОЛЬКО 04 05 07 Вообщем если заинтересовало, звоните,все расскажу. 8 915 018 9два два8
