10:50
Форум » Двигатель, системы выпуска и охлаждения » Прочее » Выбор моторного масла
medvezavrДата: Пятница, 24.06.2011, 14:08 | Сообщение # 1
На одном из соседних форумов выложены фотки двигателей после различных масел. Ну, насчет Castrol я ожидал, что из-за подделок может быть и такое, но вот Motul неприятно удивил. Т.к. в принципе по своим характеристикам Motul 8100 X-cess --- одно из лучших масел.
Видно много интересного, например, поведение некоторых присадок там, где им делать нечего, послетствия залива нерекомендованного масла или смешивания двух масел разной вязкости. В том числе приводятся фото маслянных фильтров. Любопытны ваши мнения, господа.
ССЫЛКА ЗДЕСЬ!
Сообщение отредактировал medvezavr - Пятница, 24.06.2011, 14:09
RedLineДата: Пятница, 24.06.2011, 19:04 | Сообщение # 2
Лукойл на газели удивил, кастрол знал что гавно и сплошная подъебка, эльф круто)))
KIDJДата: Пятница, 24.06.2011, 19:18 | Сообщение # 3
тема из ссылки немного фуфло, лично я езжу на кастроле, т.к 4е года отработал в масленке, просто НЕ НУЖНО БРАТЬ ФУФЛО, а лукоил если менять каждые 3-5 тыс км то оно норм, но на кастроле я езжу по 10тыс
KingArthurДата: Суббота, 25.06.2011, 01:24 | Сообщение # 4
на самом деле это всё не объктивано
1. неизвестно на каком масле до этого ездил двиг
2. прегрев был ли(вот каша от этого и могла получиться)
3. с какой частотой меняли масло (написано 10 000км, но учитывая постоянные московские пробки к примеру, масло нужно намного чаще менять, двиг работает-машина стоит, счётчик не тикает)
golovastikДата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:28 | Сообщение # 5
Quote (KingArthur)
+ многа к объективности тестирования.
если бы господа тестировщики взяли кучу новых двигунов одного типа и марки, да позаливали в них разного масла - вот тогда было бы тестирование...а так фигняяяя.
а потом еще взяли бы кучу двигнуов другого типа и марки да пошли бы по второму кругу с теми же маслами...вот эт тест, а так фигня...
пысы.
из личного опыта - слез с эльфа (менял регулярно 10000 +- 500км) на кастрол (замена 10000 +-500км) - так вот на кастрюле мне больше нравиться как двиг работает, на эльфе тыс через 5 оно ужо чОрное, а касторка совсем немного меняет цвет... и не надо меня грузить про точто касторка не моет двиг, потому и цвет не меняет. как-то так.
AntichristДата: Понедельник, 27.06.2011, 11:41 | Сообщение # 6
Quote (golovastik)
а ведь так оно и есть)
medvezavrДата: Понедельник, 27.06.2011, 14:15 | Сообщение # 7
Да, согласен. Особой объективности нет. Сам пришел к выводу, что среди Шелла и Кастрола много липы. У L-M есть фирменные магазины, а дорогие и редкие масла типа Motul нет смысла подделывать, то же касается масел класса Elf. Потом, вопрос в том, что представляет из себя сам двигатель, как на нём ездили. Это безусловно. Но любопытные картинки.
P.S. К Эльфу: сам до перекидки ездил только на Elf NF 5W-50, один раз 300 км промывкой промыл двигатель, когда донор появился. После чего только лил Elf. Масло становилось темным только после 8 тысяч км. Видимо, многое зависит от степени засранности самого дрыгателя.
uJIbu4Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:17 | Сообщение # 8
+100500 :DDDDDDDDD
НикитосДата: Понедельник, 27.06.2011, 23:21 | Сообщение # 9
езду на Кастроле, тьфу три раза всё пучком cool
medvezavrДата: Среда, 29.06.2011, 12:50 | Сообщение # 10
Три раза - это тридцать тысяч. Не много.
DimoNДата: Пятница, 15.07.2011, 17:51 | Сообщение # 11
В клубе с 11.07.2010
Авто: М-21412
белый
Залил Шелл хеликс ультра 5в40. Соответственно синтетика. Двигатель новый, первая замена после обкатки. Двигатель на холодную стал крутиться стартером легче, чем на полусинтетике агип 10в40, и, как следствие, легче заводится. В остальном пока судить рано, чуть позже возможно полезу под клапанную крышку, тогда отпишусь о результатах внешнего осмотра.
М-21412 белый, 3318, МПСЗ-ZH
medvezavrДата: Суббота, 01.10.2011, 10:34 | Сообщение # 12
Думал за Motul X-cess, тут вдруг выяснил,что мой приятель на Пыжике 307 уже два года его себе льет. Сначала лил Тотал 9000, говорит,что по пуску в мороз и там по угару, и т.д., разницы большой не ощутил,а вот что масло медленнее темнеет - факт. Правда каждую четвертую замену масла он моет двс промывочным маслом-говорит, что как раз при смене вязкости масла с лета на зиму примерно и получается. В принципе это хорошо.
Кстати, масло и через три тыщи подлежит замене по московским пробкам оно потемнело.
zanudaДата: Четверг, 21.03.2013, 22:11 | Сообщение # 13
В клубе с 20.09.2010
синяя ночь
что то Мобил 1- 5в40 нет коментариев
