Отопитель
jurick550n | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:36 | Сообщение # 1 |
| Народ,после замены двигателя и термостата печка стала плохо греть. Воздух идёт, но не так,как,скажем,полгода назад. Прошлыми холодами мне завидовали владельцы дорогущих иномарок, а сейчас я завидую даже тем, кто в метро по нашей уличной Филёвской линии ездит! Подскажите, в чём может быть проблема?
medvezavr | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:38 | Сообщение # 2 |
| А ты воздух из СО хорошо выгнал? Нету ли в печке пробки или "шубы"?
jurick550n | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:44 | Сообщение # 3 |
| Насчёт "хорошо выгнал" не уверен... Грешу на окружающую температуру, может, радиатор прикрыть поплотнее, да проверить как оно сработает... Хотя,сегодня стоял на Сущёвском, карлсон взлетел, но "дуло"не потеплело...
Сообщение отредактировал jurick550n - Четверг, 24.02.2011, 21:44 |
medvezavr | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:50 | Сообщение # 4 |
| Значит вентилятор сработал.... Похоже воздух в системе. Ты когда двигатель менял, рубашки охлаждения смотрел? Они любят говном зарастать. Термостат новый, говоришь...?
jurick550n | Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:54 | Сообщение # 5 |
| Менял-то двигатель не я, мож, народ чего не доглядел, завтра исправлять буду, терм новый, так как старый не пожелал работать с новым движком, гонял только малый круг.
medvezavr | Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:00 | Сообщение # 6 |
| Хм... Да, могли воздух не выгнать, могли трубку пережать банально.
jurick550n | Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Я сначала подумал, что это кран "лето-зима", а потом вспомнил, что сей девайс мне вырвали ещё в Техпосте (вместе с 15-ю килограммами дополнительных ""ненужных"(с)Техпост." проводов и железок).
medvezavr | Дата: Четверг, 24.02.2011, 23:27 | Сообщение # 8 |
| И ты удивляешься теперь? Радиатор печки на месте?
RedLine | Дата: Пятница, 25.02.2011, 00:59 | Сообщение # 9 |
| либо радиатор печки забит, но мне кажется что где то воздушная пробка
jurick550n | Дата: Пятница, 25.02.2011, 10:50 | Сообщение # 10 |
| Quote (medvezavr) Радиатор печки на месте? на месте!
ZiLiBOBa | Дата: Пятница, 25.02.2011, 14:26 | Сообщение # 11 |
| Машин как прогреется минут 5, сними патрубок с печки который ближе к кузову (он чуть выше находится), тока заранее открути хомут, если из него сразу антифриз пойдёт, значит воздуха нет, обычно там пробка стоит.
Вован | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:48 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.06.2011
| Вместо штатного крана, советую поставить сантехнический или NIVA - электр. (один вход, два выхода) для постоянной циркуляции либо - печка, либо - обратно в движок.
cet | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 00:52 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.11.2012
Авто: volva S60 и Масквичь2141 красный
| уменя таже проблема после замены рад.от плоха греет печка на иногда пробивает становица все нормально но не надолго
AlisaBerne | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 23:19 | Сообщение # 14 |
В клубе с 10.12.2018
Группа: Пользователи
| Можно ли поставить покрышки H91 вместо V91 на БМВ Е93?
